Bravis 29F45X_ch_PH02-C нет звука
DSV
Гость 212.2.*.*
01-11-2009 22:23
Состав : проц.TDA9341-EA3M_память 24С08A_скв:ET-5EEK61_кадр.LA78041_унч.AN17821
Нет звука. При увеличении на максимум, cлышен шум. На AV,звук есть. DK- OK. В подменю 5 все проверил. Коллеги, выручайте, может у кого нибуть есть прошивка.
Piter2
Гость 213.140.*.*
01-11-2009 22:43
А на 31 ноге проца емкости заменой проверяли?Сразу прошивка виновата.
yurish
01-11-2009 23:00
Пробуй, проверена Нет
DSV
Гость 212.2.*.*
04-11-2009 22:07
На удачу, попал в ремонт точно такой же аппарат. После установки этой прошивки звук появился.
Kisa
15-12-2009 20:00
всем добрый вечер, при установке задней крышки в такомже девайсе , перепутал разьем, в резузультате сброс прошивки, после чего пропал звук, попытки перепрошить указаными выше прошивками не получилось, при установке перепрошитой памяти, телевизор не вкл сразу , а происходит инициализация как с чистой памятью. в сервисе удается играясь найти звук удается либо с ав либо с тв или с тв и ав но на ав не регулируется, отсюда вопрос у кого нибуть есть расписание сервиса на эту модель а точнее даной части где пин5 пин7и8
сдесь уже читал нет моего http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=168661&highlight=tda93
http://www.radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/tda93xx/om8370.html
Kisa
16-12-2009 17:58
Посидели, подумали с напарником, и вот что получилось, только кажется ещё чегото не хватает, помоему в основном меню была позиция выбора нч входа евро или тюльпаны, немогу найти как эту опцию включить?
16-12-2009 22:29
DSV, а ты тут: http://www.radioxpress.wz.cz/start.html внимательно почитай про эти процы! улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Bravis 29F45X_ch_PH02-C нет звука
  • BRAVIS CRT-2156Fшасси ETA-5 не входит в РР
  • Bravis CRT2128UX шасси ETA-5
  • TV BRAVIS 2916. размер
  • BRAVIS 29F45X проблема с AV режимом
  • TV BRAVIS 2116S через 10 мин вылетает НОТ
