Стиралка Brandt WM61200-не запускается программа
Semen
06-07-2006 16:01
Привет! Стиралка Brandt WM61200. При включении пытается запуститься, отрабатывать программу, на програмнике перемыргивание светодиодов и через несколько секунд откат к начальному состоянию и тишина.
электронный модуль извлёк. Наружный осмотр показал, что выгорел резюк R26;R52 и лит CR1 (0,47мкФ/100В) Всё это стоит в одной цепи
и связано с тахометром универсального мотора.
Модуль на базе процессора ZC509418B.
Rain
Гость 62.109.*.*
06-07-2006 16:43
Выложи фотку, легче будет распознать.
Semen
06-07-2006 16:46
Alexzz, да, строго тут у вас. подшучивать, дразнить
Вот он. Слева вверху виден один из пыхнувших резюков. Второй рядом с литом под кожухом процессора.
Alexzz
06-07-2006 18:02
Ну дык для начала замени резюки. Устрани пробой на моторе, на колодке.
Semen
06-07-2006 19:31
Alexzz писал:
Ну дык для начала замени резюки. .
Номиналы!? Схемы то нет пока.
@lex
Гость 62.80.*.*
06-07-2006 19:38
Semen писал:
Это всего-лишь радиатор улыбка Платы такой не имею, посмотреть негде, но из опыта могу сказать что они должны быть порядка 100-200 ом (если они и в самом деле стоят в цепи тахо). Можешь сам поэксперементировать, со схемой тебе придется туговато.
Founder
06-07-2006 20:04
Обычно (по мерлоневским платам) резисторы тахо 1 кОм и 2,7 кОм. Мне кажется, если впаять пару резисторов по 1 кОм то не ошибешься.
robocop
06-07-2006 20:14
Semen, тебя интересуют резисторы R26.R21.R28.R29.R22?
R26-1Ком,R21-22Ком
Semen
06-07-2006 22:20
@lex писал:
Это всего-лишь радиатор улыбка .
То что он радиатор- это само собой. подшучивать, дразнить Форма у него и расположение такое, что создаётся ощущение, что это экран, но отсутствует его связь с корпусом. Поэтому- типа защитного кожуха получается. Если это только радиатор, то довольно странной формы. подшучивать, дразнить
Без схемы конечно плохо. Плата у меня в телемастерской, а стиралка у клиента. Я ему давно телерадиоаппаратуру чиню. Вот он и пристал с этой машиной.
Уговаривал очень долго подмигивание , не хотел я, не мой профиль. Пришлось.
Принципиальноя схема самой машины есть. Она была вложена в контейнер с электронным модулем. Поэтому это цепи тахометра точно. За подсказку насчёт колодки мотра спасибо, обязательно проверю. улыбка
robocop, R26; R52.
Схема машины прилагается. улыбка
  WM6112.rar  49,33 КБ  Скачано: 782 раз(а)
fed
Гость 217.118.*.*
07-07-2006 07:03
это БОШ wob2000 там всё просто меняй резики и выноси выводы тахо вне разьема двигателя
robocop
07-07-2006 08:02
Semen, R26.R52-1Ком
Semen
07-07-2006 10:00
Спасибо, братцы! Очень обнадёживающе. Попробую. улыбка
fed
Гость 213.234.*.*
07-07-2006 11:44
fed писал:
вру.На мобильном на дисплее кажется как модуль от Бош
Василий К
07-07-2006 12:20
Все равно вынести тахо из разьема не помешает. Идея класс! Буду использовать.
Semen
25-07-2006 10:50
Сделал как говорили. Вынес из разъёма тахо. Хотя визуально никаких следов пробоя я там не увидел. Электронный модуль: Заменил резики на 1кОм, вместо 0,47мкФ лита поставил 1мкФ, промыл, пропаял, прозвонил, вскрыл цапоном, поставил на место. Включаю. Машина запустилась, вроде бы всё нормально, но появился один нюанс. При запуске программы она не может самостоятельно закончить стирку и перейти на режим отжима. Стирает до бесконечности недовольство, огорчение . Если остановить стопом программу и принудительно включить отжим - выполняет как обычно. Ещё одна фича появилассь, при недостаточном весе, ну скажем менее 2- 3-х килограмм центрифуга может не запуститься вообще. Т.е. она как бы стартует и тут же отключается. А процесс отжима идёт как обычно.
Поясните, плиз, что это за новые нюансы. Из за чего могли возникнуть? Машина уже стирает, клиент вроде как доволен, но хотелось бы до конца разобраться в нюансах. недовольство, огорчение
Томас
Гость 80.92.*.*
25-07-2006 12:01
Semen, для начала поставь конденсатор на 0.47мкф как ему и положено быть, а затем прогони тест от начала и до конца. Результаты отпиши.
Semen
25-07-2006 13:20
Томас, 1 и 0,47 подшучивать, дразнить - не думаю, что это принципиально. Насколько я успел заметить эта ёмкость является интегратором тахо. Что, неужели настолько критична цепочка к ёмкости. Там же не 10мкФ стоит. Но когда нет достаточно инфы по работе техники - начинаешь уповать на то что там стояло. Согласен. Я не привык так работать. Но пришлось. недовольство, огорчение
fed
Гость 85.237.*.*
25-07-2006 13:25
Semen,критично
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Стиралка Brandt WM61200-не запускается программа
  • Стиралка Indesit WISL83 Программа не запускается
  • Стиралка Hansa PA55 80A250 не запускается программа.
  • Стиралка Brandt WM800 ECO D/D пропал отжим
  • стиралка BRANDT WFC6351-выгорела плата управления
  • СМА Brandt wdb 1201 не запускается
