СМА Brandt wdb 1201 не запускается
Vik35
24-03-2015 13:14
Приветствую вас форумчане. Случилась у меня тут такая проблема: машинка при нажатии на кнопку старт реагирует только временным включением светодиода ( как я понял начало цикла стирки) и тот гаснет. И больше ничего не происходит. Симисторы все проверил, нагрузки тоже вроде в норме , единственно что пока не удалось проверить это убл.( не могу добраться) Было предположение что умер контроллер( оно и осталось) заказал новый поставил включил в сеть поочередно перемигивались два светодиода ( posistop) и индикация что засорен фильтр сушки( он при этом чистый). Но как только я нажал кнопку запуска цикла то загорелся диод начала стирки и погас. При этом полная тишина. Помогите разобраться пожалуйста?
34rus!
24-03-2015 15:17
Vik35 писал:
Vik35 писал:
Убл найти не смог, заказал модуль, так?
Теперь появились вопросы, что делать, правильно?
Сам то что умеешь делать? Читать например, приборами пользоваться, можешь?
Vik35
24-03-2015 16:50
Убл нашел, силовые контакты он замыкает размыкает, питание на него не подается , я так понимаю что идет оно с платы, через симистор. Не модуль а чип перепаял нашел с машинки другой. Напруга на стабах в норме. Питание на контроллере 5,8 . Читать умею .тестер есть и пользоваться умею.
34rus!
24-03-2015 17:13
Vik35 писал:
Читать умею
Начни тогда отсюда http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=221971
Что там замыкает, что за чип, что значит в норме...
Изделие у тебя. Другие твоих действий не видят. Опиши свои действия так, что бы тебя поняли другие.
Vik35
28-03-2015 14:39
Проблема решена, было неисправно УБЛ , не было обратной связи с платой.
Александр Михалыч
Гость 178.120.*.*
28-03-2015 17:49
Vik35 писал:
Убл нашел, силовые контакты он замыкает размыкает, питание на него не подается ,......... Читать умею .тестер есть и пользоваться умею.
Vik35 писал:
..... неисправно УБЛ , не было обратной связи с платой.
Ну - ну. ухмылка
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Brandt wdb 1201 не запускается
  • Стиралка Brandt WM61200-не запускается программа
  • СМА Brandt WFH1671N - ошибка 02
  • СМ BRANDT WM1000 термодатчик
  • СМА Brandt WTC 0810 KXD/D Потерялся реверс
  • Не сливает воду сма Brandt WM-1150 eco
