alekoz Предупреждений: 1 Сообщения: 106
состав:mst718be,kw150xg21,tda1517p,msp3415g b8 v3,bm1084,act4060,cv257,bm1117-2,5, шасси-cv075g-v3, тюнер tsn3311-q.Периодически пропадают тв каналы.Срок достаточно большой.Может день может неделю.Может настраивоться -может нет.Кто может помочь с распиновкой тюнера TSN3311-Q.Помогите!Шасси применяется в akai,braun и тд. |
Саньок Новичок Сообщения: 2
Попробуй поменять память. и пропаяй плату и став на прогон |
master pit Участник Сообщения: 760
| Саньок писал: | | Попробуй поменять память. и пропаяй плату и став на прогон |
причём тут память если
| alekoz писал: | | Периодически пропадают тв каналы.Срок достаточно большой.Может день может неделю.Может настраивоться -может нет. |
тут скорее железная проблема... |
Я грешу на тюнер.Но с таким сталкиваюсь первый раз.На него не приходит 31в,а на 2-ом выводе относительно входа появляется до45в.Самое интересное идет не НА тюнер,а С тюнера!Тюнер с радиоканалом и цифровой.Отпаиваю и 40в висит на тюнере.При настройке контролирую осцилом.Сигнал шумит,болтается почти от 0 до 40-45в.На выходе видео сигнала не появляется,один шум.Попробую подать пч может что покажет.Просто хочется разобраться что за тюнер и каким образом откуда эти 45в.Потому и прошу распиновку .
Добавлено 14-03-2010 09:50
К стати действительно причем сдесь прошивка ипропаивать что тюнер или плату? Пршивка сама востонавливаться то не может.
Добавлено 14-03-2010 09:53
Да,еще-явно видного преобразователя в тюнере не нашел.
Добавлено 14-03-2010 09:55
С 5-12в на 30в поясняю какого преобразователя. |
alekoz, есть тюнера со своим DC/DC который формирует напряжение настройки.Твой тюнер скорее всего с радиоканалом и соответственно с него идёт не ПЧ а видео. Вот посмотри тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=329625 тюнер похож.может и пиновка совпадает. |
Я это понимаю,я имел в виду внутри тюнера поискать выход пч. DC/DC свой по идее должен иметь индуктивность и емкость которых явно выраженных я не нахожу.SDA и SCL вижу.Но там где 8.14в у меня от 0 до45в.Количество ног не бьет.Я попозже сниму напруги игде что и выложу.Меня смущает болтанка по этим 45в.Как будто что-то обрывается.А может типа ару выведенно?  |
Добрый всем день! В общем так-если считать от входа,то 1-3.8в,2-0-45в,3-4.7в,4-scl,5-sda,6-0,7-n\c,8-n\c,9-0,10-1.9в,11-1.7в,12-video,13-4.7в,14-audio.Подаю на фильтр пч изображение идет.По идее тюнер труп,но может у кого есть распиновка? |
alf Участник Сообщения: 924
Вскрой тюнер и АААААККУРАТНО,тоооненьким паяльником- но не феном!!!!- пропаяй ВЕСЬ!!!,несмотря на вроде бы хорошие пайки- процентов в 80 прокатывает! |
Спасибо за совет.Вскрыл тюнер и АААААККУРАТНО посмотрел его сразу и давно подвесил на шлейф.На механические воздействия(кисточкой,зубочисткой и щуп осцила )не реагирует.Нашел dc\dc конвертер.Токо его как такогого нет.Похоже идет спроца сигнал с изменяемой частотой(но не прямоугольники) и взависимости от частоты на индуктивности меняется амплитуда,а дальше все понятно.Но монтаж настолько мелкий что после часа работы глаза на ж...пе.Завтра попробую пропаять но скорее всего глина течет....Менять ее носначала надоее найти
Добавлено 16-03-2010 19:09
Поменять бытюнер но где его взять? |
| alekoz писал: | | посмотрел его |
Че там смотреть? ПРОПАЯТЬ!!! Пузыри ВНУТРИ паек!! |
Ну пропаял,заработал.Вроде нормально.Полдня отработал.На следующий день пришел на работу,включаю-фиг,нет програм.Че-то плывет.Проаял все вручную микропаяльником.Будем дальше ковырять. |
тему закрываю,спасибо всем откликнувшимся! Надо менять тюнер,его нет.Так колупаться можно до бесконечности. |
