mini LCD+DVD Mustek не настраивается на программы.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2  След.
Taiga
02-03-2009 16:38
проц ES8380FCA
тюнер DNOS404PH104A ( TDA10046A). рядом стоит LVC245A.
не настраивается. Нет 30В на тюнере, должно ли оно быть ?
Taiga
02-03-2009 18:42
в поиске такого тюнера нет
в гугле - китайские сайты
модель MP80D
фото платы и внешнего вида самого аппарата с разных ракурсов пока прислать не могу.
флешка и RAM заклеены наклейками
драйвер привода AM5888S
PT2221
FP5451B
B12009AP1
поступил нечитающий. заменил двиг шпинделя- привёл в чувства.
шлейф платы тюнера не был вставлен похоже с момента покупки. подключение не помогло.
5V на плату тюнера поступает.
Taiga
03-03-2009 09:49
Может похожее сейчас у кого в ремонте . Напряжения тюнера интересуют.
Железный Оленевод
03-03-2009 09:52
Taiga, А внутри тюнера преобразователя 5в-30в нет случаем ?
алеx3
03-03-2009 11:14
может стоит посмотреть схемки где этот тюнер ещё стоит
вот к примеру чтото нагуглил только мануал некачал , с жопореза жаба душит
http://www.nigma.ru/index.php?s=PLF-77TD+DNOS404PH104A+&t=web& ...
Железный Оленевод
03-03-2009 11:41
алеx3, По ссылке только блок схема аппарата и микрух начинки .
алеx3
03-03-2009 16:18
andros писал:
ну если немного поискать то и схему можно найтить. улыбка
http://www.scribd.com/doc/6698317/PLF77TD-Schematic-Diagram
andros писал:
так что гдето так.
Железный Оленевод
03-03-2009 16:29
алеx3, Ну дык автору схема нужна , а не мне ! подшучивать, дразнить
алеx3
03-03-2009 16:39
andros, ну да, у автора отмазка есть голливудская улыбка
Taiga писал:
кстати вроде как на первом пине можно проконтролировать U настройки.
Железный Оленевод
03-03-2009 16:50
алеx3, Вряд ли , судя по твоему фрагменту , он по цифре управляется ... хотя , хочешь сказать что выход настройки ? Тогда зачем он там ?
алеx3
03-03-2009 17:14
andros писал:
да ,
ну типа контрольная точка, хотя может и ещё для чего , я такое на некоторых тюнерах встречал.
а тут же тюнер имеет ещё и возможность приёма ,цифрового тв, стандарта DVB-T.
Железный Оленевод
03-03-2009 17:44
алеx3, С такими не сталкивался ещё .. Вернее проблем с ними (тюнерами) не имел . Чёт автор молчит однако !
Taiga
03-03-2009 17:59
Спасибо , уже разбираюсь.
Железный Оленевод
03-03-2009 18:06
Taiga, Ну наконец то ! гы-гы
алеx3
03-03-2009 18:06
Taiga писал:
здаёться мне что тюнер здесь только DVB-T подшучивать, дразнить
Taiga, у вас цифровое тв в окрестностях есть?
Железный Оленевод
03-03-2009 18:16
алеx3, Сомнения однако ! Этож книжка , значить всё по идее должна ловить ! улыбка
алеx3
03-03-2009 18:26
andros, ну только если внутрях тюнера простой эфирный сигнал оцифровываеться.
из тюнера ведь выход только цифра, IF OUT ведь незадействован.
Добавлено 03-03-2009 18:40
да уж , "трудно искать черную кошку в черной комнате ,темболее когда её там нет"
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/126920/PHILIPS/TDA10046H ...
Железный Оленевод
03-03-2009 18:45
алеx3, Ну а я про что ? Что отцифровка - это по любому , но не может он быть чисто DVB-T улыбка
алеx3
03-03-2009 19:14
andros писал:
а я думаю что может, прогресс мля.
http://www.byte-kuzbass.ru/internet/tati/tandarty/efironoe/ ну ненашол я ни слова чтобы стандарт DVB-T, поддерживал возможность приёма эфирного аналогового сигнала.
Железный Оленевод
03-03-2009 19:19
алеx3, Может , но и про эфир не забывают ! Этож китаец . Чую мы тут за автора всё решили ! гы-гы
Taiga
03-03-2009 19:24
3,3 V есть .
В тюнере сильно греется TDA10046A - не удержать. Попытаюсь поискать.
алеx3
03-03-2009 19:30
andros писал:
ага гы-гы , но ведь интересно самому сейчас разобраться и быть уже подготовленным к предстоящим ноу-хау мать их., и точно знать что сказать клиенту, если онный придёт с данной балалайкой с вопросом "ненастраивается на программы"
у нас например цифры пока нет.
извените за флуд.
Железный Оленевод
03-03-2009 19:34
алеx3, Да ничего ! Флуд уберу потом . улыбка Вот и автор созрел наконец ! гы-гы
Пысы , кстати и не флуд вовсе , а полезная инфа . Заметил - мало здесь полезного по таким видам тюнеров .
алеx3
03-03-2009 19:54
так ладно пора точку поставить , основываясь на этой инфе.
Как и другие модели этого производителя, плата имеет низкопрофильный дизайн. В тюнере установлены компоненты компании Philips — за прием теле- и радиопрограмм отвечает гибридный ВЧ-блок TD1316AL, за демодуляцию цифрового сигнала — микросхема TDA10046HT, а аналогового — 9-битовый АЦП SAA7134HL.
а также
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Philips/system/video/tda10046.htm
если в тюнере больше нет микрух LVC245A невсчёт это просто буфер. то с большой вероятностью можно утверждать что этот апарат недолжен ловить каналы аналогового телевидения.
Железный Оленевод
03-03-2009 20:00
алеx3, Молодца !!! Остаётся только автора дождаться , а потом я с твоего позволения , и позволения автора тему обобщу , и двину сюда http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=210346 Ну и по результату в энциклопию ! Ессно с упоминанием авторов топиков ! Как ? улыбка
алеx3
03-03-2009 20:11
andros писал:
Как ?
да нет конечно непротив, только и тему можно было и несоздовать
Taiga писал:
так как в поиске и тюнер есть и сайты вовсе не китайские улыбка .
Железный Оленевод
03-03-2009 20:20
алеx3, Ну пускай автор тему победит , а потом посмотрим . Имхо - разжевали от и до . Да и тюнер от самца .. улыбка
Taiga
03-03-2009 22:45
С трудом выпаял. С обратной стороны две микросхемы :
TAIFUN
6034T B1
RU613473
ID5 G0613 - 38pin
и 8 pin 3216. На последнюю сигнал идет с IPCOSX7253D (фильтр ПАВ ?)
Цифровые , говорят есть в эфире, сам не видел. Впаяю обратно, кину провод, попытаюсь выловить.
Добавлено 03.03.2009 22:53
Первая мксх судя по расположению есть гибридный ВЧ-блок.
Вторая кажется слишком маленькой для АЦП. (5-я и 8-я ноги на земле).
Даташиты поищу завтра на работе.
алеx3
03-03-2009 23:37
Taiga писал:
ну если есть то надо продолжать копать ,
Taiga писал:
3,3 V есть
на 5 и 6 ногах?, а 5V на четвёртой.?
и чего на 1 выводе твариться? желательно осцилом смотреть.
Taiga
04-03-2009 20:31
На 1 выводе напряжение во время настройки поднимается скачками до 23.2 В.
С длинным проводом вместо антенны ничего не ловит тоже.
4 выв --- 5В
5, 6 выв - 3.3В
7 -- 0В
8 -- 5В (коротил кратковременно, не помогает)
9 -- 3.3В
10 -- 0В
13-20 -- 0В все время
21, 22 -- какие-то импульсы проскакивают при настройке.
Добавлено 04.03.2009 20:33
Наверно все плохо и дохлый "гибридный ВЧ-блок" ?
LOBSTER*
04-03-2009 20:54
Насчет 30 вольт приведу пример тв Hitachi есстно пр-во чина.
Утекала настройка и глючило изображение как будто срыв общей синхры.
Обнаружил в тюнере на контактах которого не было намёка на 30v , лысый кондер 50v 4,7 mf.
Вот на нем и плавала тридцатка.
То есть преобразователь внутри тюнера.
Поищи похожий кондер и поменяй.
алеx3
04-03-2009 21:05
Taiga, а может есть какой нить апарат на чём можно проверить 100% прием цифры на рабочем месте., может ТВ тюнер какой комповый имееться?
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» mini LCD+DVD Mustek не настраивается на программы. На страницу 1, 2  След.
  • Brand TL-1907DTP Не настраивается на tv каналы.
  • Philips 26PFL5322S/60 - не настраивается на ТВ каналы
  • SP-805D 8'' LCD Mini.
  • mini LCD-TV Velas VTV701 нет PAL
  • LCD mini (7*) TV JEJA JV-700 управление подсветкой TV
