Плата Brahma 497 - нестабильный розжиг
Amus
28-09-2011 20:04
Котел - Fontical
Основная плата - Brahma 350 R.01
Плата розжига и контроля пламени BRAHMA 497 R.01
На отопление работал, а при ГВС или перерывах входил в аварию розжига.
Оказалось, что искра появляется с задержкой 2-5сек или недостаточной силы.
После замены Q6 и Q4 (утечка К-Э) блок выдает нормальную искру и сразу, но только 1-2секунды, потом пауза 2-3сек и опять очередь…В результате небольшой взрыв или авария. недовольство, огорчение
Еще заменил несколько элементов (те что часто вылетают) остальное полупроводники и кондеры проверил на месте,
никаких зацепок а результат тот же. Может, кто сталкивался с «периодичной» искрой?
Раньше субмодуль был в ремонте,
заменен кондер - 1мКф на МБ,
диод SM2000 на 1n4007
и стабилитрон Z15(13v) на обычный диод.
Котел исправно проработал, но грамотна ли такая замена? Нет
Еще одно по модулю, если замкнуть все три контакта на микрик прессостата то котел продолжает работать - «исправно»
но без защиты по тяге …(ипытано на котле SIME) Хвала разработчикам... или я не прав !? шок
зеник
Мудрый дед!
28-09-2011 21:16
Amus, Если заменить стабилитрон Z15 на диод( он стоит в эмиттере Q6), то Q6 никогда
не откроется, и ..соответственно на управляющем тиристора розжига напруги не будет.
А вот насчет нестабильности: включай осциллограф и смотри импульсы сетевые на кол-
лекторе Q6, на упрвляющем и на аноде тиристора розжига.
Amus
28-09-2011 21:46
зеник,насчет Z15 прав, так его и установили наоборот. гы-гы
зеник писал:
...импульсы сетевые...
По какой цепи они поступают? Нет
Amus
29-09-2011 12:19
Плата розжига сложная по схемотехники и не очень-то надежная в сравнении с другими
(если бы не реле на основной плате, точно бы били проблемы посерьезней).,
за примером далеко ходить не надо – основная плата, с ней намного меньше мароки. ухмылка
По немного пытаюсь вникнуть в принцип работы - Brahma 497 :
K2 - вентилятор
K1,Q1,Q7,Q3 – запуск розжига
D3,C6,TH1,Q6 - формирователь искры
Q2,Q5,C4 - тактирования искры
C18,Q13,Q14,Q4 - задержка и блокировка искры
Q11,Q10,Q9 – контроль пламени
Q12,Q15,ISO4,Q8 – обратная связь
K3,... - ?
При отключении Q4 или Q5 искры нема, значит они в паре отвечают за импульс…!?
Поправите если шо не так. подмигивание
solver
29-09-2011 21:08
Amus писал:
диод SM2000
Это не совсем диод.
улыбка
Dim Arz
Провидец
30-09-2011 09:21
Судя по даташиту SM2000 - Standard silicon rectifier diodes тут
lavrishin
30-09-2011 09:26
Dim Arz писал:
Судя по даташиту SM2000 - Standard silicon rectifier diodes ...
Не совсем так (или - совсем не так)... Есть еще тема http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=405161 .... Там имеется ссылка на datasheet...
Dim Arz
Провидец
30-09-2011 09:38
Пожалуйста не путайте SM200 и SM2000
lavrishin
30-09-2011 09:45
Dim Arz писал:
И я - о том же. Диод не позволит правильно работать этой цепи. По всем признакам - дело в неверном чтении маркировки.
зеник
Мудрый дед!
30-09-2011 10:49
Наверное есть разные модификации 497 субмодуля. На тех, который я копал, я не видел
каких то хитрых диодов - один выпрямительный, другой стоит в обратном включении паралель-
но тиристору.
Dim Arz
Провидец
30-09-2011 12:12
В моём случае на модуле BRAHMA 497 R.01 был установлен SM2000
зеник
Мудрый дед!
30-09-2011 13:16
Dim Arz,Т ак в какой цепи он стоит, или фотку с большим захватом?
Amus
30-09-2011 13:25
lavrishin писал:
... Диод не позволит правильно работать этой цепи.
В практике повидал более 15шт Brahma497, и что интересно в треть из них D3- SM2000 был уже заменен на 1N4007
(даже по гарантии) и я долго не думая перенял опыт, правда вешал два диода последовательно, так для верности по напруге,
и вроде исправно работали,…
Но раз родные летят, чем лучше заменить?
зеник
Мудрый дед!
30-09-2011 13:39
Amus, Если не гравится 4007, то можно какой нибудь HER на 2000 вольт.
Dim Arz
Провидец
30-09-2011 14:43
зеник, Я решил попробовать BY228
виолин
30-09-2011 17:00
Amus, если стабилитрон D15 и транзистор 1Bp(возле R12) хорошие, тогда выпаивай конденсатор 0.68мкф/400В(рядом с реле находится) и проверь какая у него емкость.
Amus
01-10-2011 06:23
виолин, Спасибо! Пьем пиво
Разбираясь, обратил внимание на нестабильность питания на C17 (44/30v),
и тут сообразил воспользоваться советом, и прямо в точку - 0.35мкф! подмигивание
Dim Arz
Провидец
02-10-2011 10:24
У меня тоже всё получилось, cменил D3 SM2000 на BY228 и Q4. Котёл заработал в штатном режиме.
Amus
10-10-2011 08:56
Amus писал:
Хотелось бы услышать мнение и по данному вопросу? улыбка
Konstantin_18
10-10-2011 10:15
Amus, Штатный режим. См. схемы подключения для различных типов котлов.
Amus
15-10-2011 11:28
Konstantin_18 писал:
Интересуюсь в плане безопасности, если по какой либо причине микрик или проводка закоротит
(например – шоб не тратиться на прессостат, в одном случаи хозяин, а в другом «спец» - своими руками закоротили…) шок
а потом и вентилятор заклинит… рёв в три ручья
Микола
15-10-2011 11:57
Amus писал:
Костя ведь сказал тебе посмотреть различные схемы включения данного контроллера- когда все три закорочены это используется для атмо варианта, если оглядываться на то что «спец» либо пользователь, что нибудь могут закоротить, то вообще газовые котлы необходимо запретить. Ведь такой спец может вообще горелку прямо от газового крана подсоединить и спичками поджигать.
Amus
15-10-2011 13:51
Микола, Солидарен, но хотелось проследить основную мысль…
Возьмите например другие котлы, даже с двумя контактами на пресостат, попробуй сними или закороти… подшучивать, дразнить
sergcot
15-10-2011 13:57
Amus,
Часто встречали закоротивший прессостат ? Нет Мне таки за все годы не повезло.
Amus
15-10-2011 14:39
sergcot, Пару раз было, прогар изоляции, от влаги (1/80), но чаще плохие контакты (1/40) улыбка
Konstantin_18
16-10-2011 10:44
Amus, А встречали прессостат с ТРЕМЯ закороченными между собой контактами?
Теоретически в микрике можно сплавить вместе все три контакта, но это больше теоретически.
ПС. Хотя после пожара на котле - запросто. шок
Меркурий
Кто может поможет скачать схему принципиальную блока управленния газовым котлом MORA 5112 имя основной платы BRAHMA 350 R.02 имя платы розжига BRAHMA 497 R.01 Коментарии о приципе работы схемы необязательны
Добавлено 13-11-2011 12:34
Допускаю, что этой схемы и в природе не существует, хотя многие участники ссылаются на какую-то схему. Возможно кто-то сам пытался перерисовать или пользуется чужими зарисовками. Буду весьма признательным любой информации в этом плане
solver
13-11-2011 22:34
Меркурий, Не задавай вопросов в чужих темах! Читай правила конференции, а также правила создания новой темы.
israfil05
17-08-2018 00:37
sergcot писал:
Amus,
да это как бы типовуха,когда мне звонят что на фан питание не поступает, первое что говорю отключи прессостат
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Плата Brahma 497 - нестабильный розжиг
  • MORA5114 плата BRAHMA номинал R9?
  • Плата Brahma 356 нет искры (опознать котел)
  • Котёл MORA плата BRAHMA 350 R 02 помогите определить злемент
  • BAXI MainFour плата cs0263c при команде на розжиг e35
  • Hermann Habitat 2 Нестабильный режим нагрева СО
