Amus Участник Сообщения: 923
Котел …?
Плата Brahma 356 R.02 и - розжига Brahma 497 R.01
Kонтр PIC16F870-I/SO
Привозной, без крышки. После грозы...
Нет искры и некорректно работает трехходовой клапан (дребезжит)
На плате розжига и контроля пламени BRAHMA 497 обнаружил два smd транзистора с утечкой, заменил, но без изменений…
Хотел подключить на столе, но не нашел схему …
Для начало, подскажите в каких котлах установлена аналогичная плата. |
karel 4 Участник Сообщения: 314
habitat Участник Сообщения: 676
habitat, с Brahma 497 имел дело раз десять, и причина возможно в ней,
но интересует схема подключения основной платы (...на столе). |
sergcot Участник Сообщения: 379
lavrishin Участник Сообщения: 3132
Судя по расположению ручек управления и светодиодов на плате, аппарат напоминает TERMET GCO-DP-23-47. Правда, лично я никогда не встречал в этих аппаратах именно таких плат управления..... |
scorpionlion Участник Сообщения: 1518
| Amus писал: | Котел …?
Привозной, без крышки... |
Может на фото котла стоит посмотреть |
Котел я пока не видел ,но по описанию смахивает на фото lavrishin, , и еще имеет встроенный болер. |
| Amus писал: | | ... по описанию смахивает на фото lavrishin, ... | Не ТА-РА-ПИ-СЯ....
С подобной панелью управления имеется немало аппаратов.
Еще одна модель - на картинке..... Полагаю, что при желании можно найти гораздо больше аппаратов с похожей "мордой лица"....
Когда увидишь котел - сообщи обязательно модель аппарата . Мне тоже интересно докопаться что это за устройство.... |
Хозяин приезжает только на выходные…
С подключением частично разобрался. |
| Amus писал: | | ... в инструкции подключения тоже нема… | У нас все есть..... Но, если аппарат не именно такой, то правильнее всего увидеть точное наименование модели аппарата (между прочим - кто-то обещал озвучить модель). |
lavrishin, Хозяин пока не приехал а хозяйка читать не умеет... - в смысле никакой наклейки тама не видит...
| Amus писал: | | ... J1 (COM,AP S, EX.N -первое фото)? |
Растолкуйте поконтактно, плиззз.
Добавлено 18-07-2011 12:30
Если енти котлы собирали в итальянских подвалах, то названия может быть от балды, типа - "Ferrari turbo" или «Сдесь был Вася!»
Добавлено 18-07-2011 12:35
| lavrishin писал: | | ... - кто-то обещал озвучить модель). |
у прдавца было два котла, один с крышкой... ищут...
Добавлено 18-07-2011 13:01
Хдето нарыли-
SILE S.p.A.
model: CALDAIE Turbinox C30 BI
И подвал нашелся…
http://www.sile.it/index.html |
Amus, Насчет сайта SILE писал уже выше. Все равно Вам ехать придется на котел и рисовать ,рисовать............
Не понимаю таких производителей , " рубят суку , на которой сидят" |
Amus,
Вообще-то аппараты этой фирмы модели Turbinox C30 BI имеют несколько иную панель управления и встроенный бойлер.....
Очень вероятно, что модель аппарата указана некорректно... Надо ехать и самому внимательно посмотреть... |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3496
| Amus писал: | | С подключением частично разобрался. |
Так там же на плате подписано! (увидел на фото)
Добавлено 18-07-2011 16:05
APS - Air Pressure switch |
Konstantin_18, подписано! - но не доконца, J1-3 надписи, 5 контактов, вроде 4 провода … пойди разберись без котла, поэтому и спрашиваю, мож кто знать. |
Amus, А плату перевернуть? |
Konstantin_18, Видит Бог! Не хотел я наведываться к котлу без хозяина, а видимо придется…
А под плату смотрел, много дорожек и пару деталик…  |
Разобрался, подключил на столе и как предполагал еще один SMD транзистор (Q6), но на ентот раз – К-Э звониться как диод,
Б-Э и Б-К норма, поэтому первоночально не стал отпаивать.
model: Turbinoх 30 BI . Внутренности 1 в 1 как нарисовано выше и морда тоже но индикаторы расположены слева как у TERMET.
Спасибо за содействие!  |
