см BOSСH WFL 2061 сбрасует программу
graf romanov
25-01-2009 20:45
Здрасте! Проблема см BOSСH WFL 2061 сбрасует программу. Тоесть включаеш её, ставиш программу нажимаеш пуск, а она с индикатора готовность стирки перескакиват на индикатор стирки и обратно на индикатор готовность стирки. Иногда запускается если кнопкой постоянно запускать. Наливает воду можетодин раз прокрутить двигатель, или несколько. Заметил што щелчок реле двигателя совпадает со сбросом. Ставиш на отжим работает насос двигатель не крутится и сбрасует. Питание в норме, тэн проверил, замок проверил, насос проверил, тахо проверил, щётки в норме. Под вопросом сам двигатель, модуль, датчик уровня. Прошу совета!
Ioll
26-01-2009 22:40
Включи двигатель через ТЭН и провериш его, на модуле проверь релюхи , а датчик уровня прозвонить можно.
graf romanov
30-01-2009 09:12
Прогрел плату феном и всё ожило! Всем спасибо!
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» см BOSСH WFL 2061 сбрасует программу
  • СМА BOSСH MAXX WFH 2061 OE сгорел тахо
  • СМА BOSСH WFT2830 долго стирает
  • СМА BOSСH WAS28740OE/09 FD8711 код ошибки F42
  • Посудомойка Bosсh SGS44E12 не заливает
  • СМА ZANUSSI FE 802 невыполняет программу
