СМА BOSСH MAXX WFH 2061 OE сгорел тахо
Libertad
03-12-2012 22:51
По итогам первого осмотра на катушку тахо было подано 220В (неправильно подключена была колодка двигателя). Остальное все целое.
Искомого у нас в продаже не нашлось. Подскажите, может можно заменить каким-нибудь другим или перемотать заново?
R-I-M
04-12-2012 08:32
Libertad писал:
Очень сомнительно, что кроме катушки тахо остальное целое.
Libertad писал:
И, где проблема? использую подручный материал, а именно провод от старого насоса, мотай по объёму старой, приблизительно 20 Ом, хотя больше тоже будет ОК
Libertad
05-12-2012 18:29
R-I-M писал:
Если я правильно понимаю, напряжение, индуцируемое в катушке, есть прямым показателем скорости вращения двигателя. В таком варианте значение индуцируемого напряжения будет зависеть от кол-ва витков в катушке, диаметра жилы, а не от общего сопротивления катушки. Если не прав, поправьте, ибо еще не сталкивался с подобного рода проблемами.
Viktor72
05-12-2012 20:01
Libertad писал:
Все это так, если ты сможешь размотать сгоревший тахо и подсчитать витки, то это здорво, а если нет, то ориентируйся на совет R-I-M,
xarl
05-12-2012 20:24
Вы забыли как формируется сигнал тахо.
Libertad
06-12-2012 01:05
xarl писал:
Вот в том то и дело. Если можно, уважаемый, по подробнее по поводу формирования сигналов тахо. Если честно, до конца не понимаю данного вопроса. Насколько могу понять, при вращении двигателя в катушке индуцируется ЕДС, величина которой прямо пропорциональна скорости изменения магнитного поля. Поправьте если ошибаюсь, но в таком варианте изменение количества витков в катушке приведет в конечном итоге к неточностям в скорости вращения двигателя.
R-I-M
06-12-2012 10:16
Libertad, Клиенты ждут, ты практический совет получил, теорию сам изучай.
Когда в моторе перепутали провода, и сгорела только катушка Тахо - это нонсес.
Степашка
06-12-2012 18:12
Libertad писал:
xarl писал:
Не совсем неправильный подход. Лишь бы уровень был не низок и не высок для усилителя- ограничителя. А принцип измерения скорости вращения для регулирования ее лежит в другом физическом процессе. Харл тебе все сказал. Ты механик, читай.
Чтобы понятнее было - подключи к тахо мультик на прозвонке диодов и вращай движок. Руками. С разной скоростью. Если не поймешь - то уже извини....
Libertad
07-12-2012 23:17
Спасибо всем. Нашел-таки искомый тахо, правда в другой части страны но все-же. Замена катушки помогла, клиент доволен.
Однако вопрос поставил на практическое исследование... есть у меня бесхозный движок индезитовский... Тему закрываю.
34rus!
08-12-2012 09:56
Libertad писал:
Поеследнее сообщение от
первое от
Ровно 5 суток, это чудо как у нас почта работает, главное разобраться с машиной, найти запчасть, договориться с отправкой, оплатить, получить, поставить на изделие и отдать клиенту. Экспрес доставка, не менее.
Алесей
08-12-2012 11:34
34rus! писал:
Во первых у кого это у нас??? Во вторых с чего ты вдруг решил что он его именно почтой получал??? Да и размеры стран надо учитывать.Опять флуд в темах разводишь???? Похоже зря я предупреждение снял.
Libertad
08-12-2012 23:29
оплата через интернет-банкинг, пропал на тахо подсказал что его нужно заменить. договориться об отправке - 10 мин по телефону. получить - 40 мин времени между заказами, на изделие ставил у клиента на дому. Пересылка Новой почтой заняла неполных 2 суток.
Ув 34rus!, к чему болтовня-то?
34rus!
09-12-2012 09:19
Алесей, Libertad, Да, ошибся, перепутал город, а тут и страна соответственно другая получилась, поэтому и удивился в сроках. Сам получаю и ни когда в такой срок не управлялся. Не считая исключений.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА BOSСH MAXX WFH 2061 OE сгорел тахо
  • см BOSСH WFL 2061 сбрасует программу
  • СМА BOSCH WOR16151OE/05 сгорел модуль по цепи тахо
  • СМА BOSСH WFT2830 долго стирает
  • Посудомойка Bosсh SGS44E12 не заливает
  • СМА BOSСH WAS28740OE/09 FD8711 код ошибки F42
