Посудомойка Bosсh SGS44E12 не заливает
Andriy
Гость 84.221.*.*
04-06-2012 12:25
Неработает улыбка
Вобщем проблема: включается - предварительный слив - включается клапан на залив воды - через 20, 30 сек загорается лед с нарисованным краном.
Разобрал, внутри еще один клапан на залив - который "молчит".
Катушка его не в обрыве, шток не заклинило - свободный ход и вообще он имхо последовательно с внешним включен.
Прошу помощи
Да еще вопрос между двумя клапанами (внешним и внутренним) висит какая то "лягуха" что за прибор?
Просьба сильно не пинать, первый зар лавастовилью ремонтю, свою.
Спасибо.
regiss
04-06-2012 14:00
Andriy писал:
Andriy, по моему ты - гонишь !
В данной машине на залив всего один клапан (на конце шланга) далее вода течет через водомер....
Andriy писал:
Это и есть - водомер.
Andriy
Гость 84.221.*.*
04-06-2012 19:10
regiss писал:
Спасибо.
Смутил клапан, который стоит после капилляра.
Снял его попробовал продуть - оказался капилляр забитым.
При помощи шприца, компрессора и кислоты проблема решена.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Посудомойка Bosсh SGS44E12 не заливает
  • посудомойка ZANUSSI ZDTS 100 не заливает воду
  • СМА BOSСH WAS28740OE/09 FD8711 код ошибки F42
  • см BOSСH WFL 2061 сбрасует программу
  • СМА BOSСH WFT2830 долго стирает
  • СМА BOSСH MAXX WFH 2061 OE сгорел тахо
