Хол-к Bosh KKU3301 No frost глюки потом ошибка Е2
jenek
02-05-2012 20:30
Всем форумчанам привет!
Bosh KKU (или KGU) 3301\01 Двухкамерник,холодильник сверху,уже достаточно давно начал глючить-морозилка стабильно показывала температуру и работала,холодильник мог неделю работать ок,потом температура падала до 0 (по дисплею)-реально минусовая)....Выкл на час помогало.....(это продолжалось около полу года)...
Теперь-холодильник работает как угодно-то до +17 поднимает то нормально работает,пару раз еще и морозилка в -27 вваливалась)))))
Сегодня на дисплее холод отделения E2 загорелось)))))
Почитал форум,вроде как проблема в датчике температуры испарителя.Как до него добраться?
Перерыл весь интернет в поисках инфы-ничего не нашел,может у кого завалялся сервис мануал на данный аппарат?
Добрался до платы управления,стоит горизонтально за платой индикации,пропаял и померил электролиты (все ок)
Плата вставляется ламелями в 2 разьема,которые стоят за платой и уходят в корпус.......
В связи со всем этим 2 вопроса-
Нужна распиновка разьема платы управления (хотя бы колодка датчиков....)
Где находится этот датчик темп. испарителя,и как добраться до него?
Фото шильды и аппарата
За помошь всем спасибо,тяжко без холодильника)))))
Фото платы управления
со стороны пайки плата в канифоли,пока не отмывал
Добавлено 02-05-2012 21:18
jenek
02-05-2012 22:03
Померял между 3 пином и 5 (земля) 180 ом,где этот датчик искать????? в интернете ходят споры-есть ли у этой модели датчик испарителя в ХК,ктонибудь может точно прояснить ситуацию????
Добавлено 02-05-2012 22:30
загнал в сервис-решил проверить работу клапана,переключающего ХК\МК,когда отпускаю тестовую кнопку,клапан не всегда возвращается в исходное состояние,видимо,это и послужило первоначальной проблемой,его замена производится с последующей заправкой фреоном???? и какая причина залипания может быть?
Добавлено 02-05-2012 22:44
Подскажите расположение датчика пожалуйста,прозванивал между 3-м и 5-м пином левого разьема модуля
Добавлено 02-05-2012 22:52
поставил между 3 и 5 пин 1 ком ошибка ушла,где искать датчик??? (одни говорят он гдето запенен в хол камере,другие говорят что это датчик температуры окружающего воздуха) злость
jenek
03-05-2012 00:07
С платой разобрался,заодно испаритель почистил от осыпавшегося лака,осталось найти этот датчик в запененной части!!! рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
Есть у кого нибудь расположение????????
Klop
03-05-2012 16:43
С платой разобрался
ой-ли? а Т13?
А чем Вас не устраивает по-работать без датчика испарителя, так для пробы.
Я надеюсь Вы дорожку к 3му пину уже "чик"?- Может и не понадобится спинку х-ку резать...
Холодос то свой, я так понял.
jenek писал:
там на спинке х-ка никаких стрелочек не выдавлено часом?
jenek
03-05-2012 17:07
Холодос мой,стрелочки еще сегодня гляну,но вроде,сзади их нет......T13 заменен,на всякий (был исправен),без датчика все запускается.....
дорогу к 3 пину естественно чик и пока навесил на C18 резистор 1к.....
Вопрос по схеме-COOLER имеется ввиду ХК? тоесть сопротивление датчика при 5 градусах 1.2к? и что за датчики Side Sens? это температуры в камерах?
Klop
03-05-2012 17:11
да.
это значение для проверки и там есть некий диапазон.
да.
да.
Попробуй поработать без этого датчика.
Если не будет обмерзать исп. ХК - то и не суши голову.
jenek
03-05-2012 17:19
Испаритель обмерзал,когда датчик еще както работал.....(на задней стенке обмерзание было)....Этот датчик на что вообще влияет???как я понял от его показаний зависит переключение эл-м клапана?
jenek
03-05-2012 20:14
Есть стрелка,пока датчика нет-решил с резистором погонять,заметил фигню какую-то,размораживался холодец сутки,попробовал в сервисе включить компрессор-не включился,но напряжение в розетке даже просело(лампа включена в ту же розетку что и холодильник),после нескольких попыток заработал,а после прогрева все ок,четко......Компрессор кончается???
Klop
03-05-2012 20:25
недовольство, огорчение
Клещи есть? Пусковой ток промерить.
Напряжение?
jenek
03-05-2012 21:25
Клещей нет,да и работает теперь нормально (прогрелся)......Напряжение нормальное,там двиг ассинхронный?
Добавлено 03-05-2012 21:26
Может кондер давать такие симптомы?Или клинит гдето?.....
Кстати холодильник после разморозки стал значительно тише работать....
Klop
03-05-2012 21:42
На горшке - есть маркировка. найти его описание.
посмотреть на мощность и главное - стартовый\рабочий ток.
Все остальное - экстрасекс с многими Х.
Клещи - вещь для ремонтника весьма полезная.
про компрессоры - читай:
http://art.thelib.ru/house/technics/large/kompressori_dlya_bitovih_hol ...
ЗЫ
компрессор полезно запустить из аналогичного (проблемного) состояния без платы (т.е напрямую в сеть) но со своим ЗПУ. Возможно Ты и не все косяки на плате нашел...
Iggor
04-05-2012 09:27
Может проводка "прслабла" по дороге? При нормальном пуске просаживается на сколько? Смотрел, напряжение проверял? А с неудачными попытками запуска может просто "зачастил", не дал ему остыть, еще такое было?
jenek
04-05-2012 10:34
Всем огромное спасибо,разобраться бывает не просто так как первый раз холодильником занимаюсь,в основном буки и др электроника......При нормальном пуске так напряжение не просаживается (по лампе видно).....В прогретом состоянии теперь все ок,
НО
собрал холод и включил вчера в 21-00,в 10-00 сегодня компрессор был все еще включен,хотя на дисплеях температура нормальная (-18 +5 гр).....
из-за отсутствия датчика холодильник может компрессор не выключать? (испаритель обмерзает в ХК)
ПС с сервисного режима вкл выкл компрессора происходит нормально,в рабочем состоянии проц не дает команду на выкл.) часа через 3 пойду проверю...
Klop
04-05-2012 11:17
Хододильник входит в режим сутки и более.
Делать какие-либо выводы спустя 12 часов - преждевременно.
По-пользуйся им! А там видно будет.
jenek
04-05-2012 11:20
За компрепссор боюсь))))горячий и вибрации появились непонятные,погоняю пока.....
испаритель обмерзает,это к чему? или просто подождать?
Добавлено 04-05-2012 11:54
кстати,вместо T13 поставил 2SC945-работает
jenek
05-05-2012 12:39
Вошел в режим гдето через 20 часов,пока ок!Помечу как решено пока
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Хол-к Bosh KKU3301 No frost глюки потом ошибка Е2
  • Холодильник BOSH KGE3415/02 ошибка Е2
  • Х-к BOSCH KKU3301/01 не запускается компрессор
  • Холодильник BOSCH KKU3301/05 - испаритель обмерзает?
  • Холодильник BOSCH KKU3301/05 ипаритель покрыт снегом
  • Vestfrost NKF 330 проблема с NO FROST
