Котел Bosh Gaz 4000 W ошибка реле давления.
Promm
25-04-2018 09:49
ZWA 24-2 A 23. Плата 7530165_06, сгорело реле К3, По размеру такого не нашлось. Купил по параметрам (10А, 24В, это оно на фотке). Сейчас реле срабатывает, FAN крутится, но выдает ошибку дифференциального реле при розжиге. Реле исправно, замыкает при пуске, когда вентилятор начинает крутиться. Ошибка исчезает, происходит розжиг, но через секунд тридцать снова появляется.
https://ibb.co/jYdZtc
Zloyby
25-04-2018 13:42
Promm, А у Вас правильно стоят DIP переключатели для данного котла?
Добавлено 25-04-2018 13:44
На фото все включены?
Теоретик65
25-04-2018 15:41
Promm, Контакты дифреле при сработке 0 ом?
Добавлено 25-04-2018 15:41
еще как вариант подшипники вентилятора
Promm
25-04-2018 16:12
Zloyby писал:
Можно на ты.)
ДИПы стоят так уже года 4 с половиной, как при установке мастер поставил. Ничего никто не переключал.
SW1-1 (правильно, баллон).
SW8-1(ну ХеЗе, наверное ревизия платы).
Теоретик65 писал:
Дифреле как огурчик, дребезга нет.
Насчет подшипников, честно не подумал. То есть вентилятор может подклинивать? В принципе легко. Проверю. Патрубок на реле чистый.
Большое спасибо, что откликнулись!
SashaSomska
25-04-2018 17:48
Обратную связь смотри
Promm
25-04-2018 19:15
SashaSomska писал:
Проверил бы, схемы нет.
1Viper
26-04-2018 09:45
Если пресостат хороший, то нужно нормальное сервисное обслуживание!!!
vitali_www
27-04-2018 21:44
Рядом с колхозным реле стоит реле на вторую ступень турбины. В данном котле оно не задействовано. Поставь его на место неисправного.
Если нет запроса на отопление и ГВС турбина выключается?
P.S.На фото плохо видно, но похоже у транзистора возле диодного моста снесло крышу.
Alion
04-05-2018 14:29
DIP
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел Bosh Gaz 4000 W ошибка реле давления.
  • SAUNIER DUVAL ThemaClassic реле давления воды
  • JUNKERS euroline zw 23ае проблема с реле давления
  • Котел отопления BAXI ECO 240FI увел. давления ОС при ГВС
  • Бойлер Bosh WST 120 и котел Bosch zsc 35
  • Beretta Cao ошибка давления в СО
