Agrad Забанен  Сообщения: 531
состав CD части центра:
проц CD: LC78646
драйвер: LA6571
голова: DA23-SF-200
пришёл с неисправностью - не читает диски,
после замены головы - читать начал, но читает только ...эээ.... первые и последние песни...
диски cd, mp3 - останавливаются посередине. как на холодную, так и при прогреве.
при этом - диск крутится, фокусная линза неподвижна.
подкидывал еще одну голову, менял целиком транспорт -
ничего не меняется.
шлейф головы - не тормозит.
транспорт - с рабочего аппарата.
застопорился в поиске проблемы.
в чем искать?!
[/list] |
дело видимо проще чем кажется...
диски которые ставил - все рабочие, поверхности с царапинами,
выявил, что головка останавливается как раз на таких местах.
т.е. там где другие аппарат - перескочат с плохого сектора записи дальше,
тут - останавливается, и ждёт команды что делать.....
даташит на LC78646 вроде есть...
ищу команду, что ошибки отрабатывает...
Добавлено 18-02-2012 12:13
на LC78646 , есть сигнал, что называется DEFFECT - что это может быть?! |
puss5 Участник Сообщения: 2281
может просто шлейф надломлен? |
поставил нормальный, без царапин диск - читает отлично.
должна быть логика, что если диск с повреждениями - значит эти сектора надо пропускать.
вот, я эту логику, и ищу... |
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 3958
Agrad, инфа с даташит на LC78646, это команды управления. Ошибки обрабатывает процессор по заложенной проге. Сколько сделать считываний секторов для принятия его значения. Ты силён в программировании?
| Цитата: | | должна быть логика, что если диск с повреждениями - значит эти сектора надо пропускать. |
Используй команду "ошибка" на управление кнопкой "следующий трек". |
прогрел LC78646, и драйвер мотора - второй день на хороших дисках поёт без запинок.
но, царапанные диски - не читает.... |
serg2000 Участник Сообщения: 1417
Agrad, может бошка гавеная попалась, брака сейчас просто валом |
да, откровенно не работающих в этот раз была всего одна.
меняли четыре раза. выбрал лучшую.
одна с донорского аппарата - - подкинуть, проверить. рабочая.
но, на хороших дисках сейчас работает без сбоев.
тему закрываю. |
