СМА BOSCH WOT20350OE/01 подключение навесного
rza
21-11-2011 14:32
Добрый день! Клиент принес модуль от Bosch WOT20350OE/01 8611
на проверку. По его словам заливает воду, а затем сливает на стирке. Хочу подключить на столе и посмотреть, что да как. Возник вопрос что куда цеплять.
Прошу проверить:
J1 - двигатель (тут без вопросов что куда)
J7 - УБЛ (ясно куда какие проводки)
J2 - дисплейчик
MC1 -общий прессостата
MC2 - ТЭН
J6: 1-2 - моторчик распределителя???
2-3 - помпа
4 - "перелив"
5 - "пусто"
J4 - клапан+выключатель распределителя???
J5 - NTC
J3 - аквастоп, парковщик или кто еще???
regiss
21-11-2011 15:39
rza, так как личка глючит по страшному, схему подключения кинул на эмайл, указанный в профиле.
Только модель не WOT2035OE/01, а WOT20350OE/01
66Сергей
21-11-2011 20:53
На столе проверить не получится. При заходе в ТЕСТ сма свалится в ошибку d17 (Posistop не найден) по разъему J3. Проверять только на реальной сма.
rza
22-11-2011 07:37
regiss, огромное спасибо! Схему получил, немного не угадал с клапаном и дистрибьютором.
66Сергей, на реальной СМА пока не получится, попробую выключатель вместо геркона, по крайней мере, на ENV-06 удается такое выполнить.
Добавлено 22-11-2011 07:38
regiss писал:
Исправил, просто у меня на бумажке к модулю неправильно было записано недовольство, огорчение
66Сергей
22-11-2011 08:55
Судя по техдоку, сма контролирует изменение состояния Posistop во время вращения мотора. В такой ситуации замыкать-размыкать выключатель надо синхронно с мотором (и в соответствии с отношением шкивов). Я так думаю. Во всяком случае, на столе (стенд для WOR) у меня не получилось обмануть модуль, пришлось просить клиента сма привезти в мастерскую. СМА была всего один раз, и очень коротко - не успел ее подразобрать и поэкспериментировать, так что будет интересно узнать о результатах.
rza
22-11-2011 11:41
66Сергей писал:
cма контролирует изменение состояния Posistop во время вращения мотора
так и оказалось
66Сергей писал:
как оказалось, сигнал должен поступать не реже, чем хочет процессор.
Пришлось поступить вот так
Геркон+магнит на шкиву.
66Сергей
22-11-2011 22:19
Спасибо за инфу, отличная работа!
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА BOSCH WOT20350OE/01 подключение навесного
  • СМА BOSCH-MAXX5 -WOT20350OE/05-опознать резисторы
  • СМА " BOSCH WOT20350OE./05 индикация показывает ерунду
  • СМА Bosch maxx5 WOT20350OE/05 заливает воду останавливается
  • СМА BOSCH WAE2016OOE Подключение к насосу
  • СМА BOSCH WOR 20153 OE подключение датчика температуры
