SIRKO Участник Сообщения: 70
В машинке подгорели провода на колодке двигателя и в результате выгорели 2 резистора по цепи тахо R71-R72
ФРАГМЕНТ.rar 297,38 КБ Скачано: 771 раз(а)
DSCN0399-2.rar 76,98 КБ Скачано: 567 раз(а)
xarl Участник Сообщения: 1172
SIRKO, а поискать влом? 2х133. |
fredis Предупреждений: 1 Сообщения: 1664
xarl,fredis большое спасибо А искать не влом-никогда не задаю вопросы просто так Весь вечер убил но не нашел. |
Вернусь опять к своей теме.Кроме этих резисторов сгорела еще и обмотка тахо.Сопротивление неизвестно провод 0.08мм.Нашел провод перемотал ориентируясь на высоту старой намотки-получилось 59 ом.Поменял передний подшипник на моторе-запустил-работает.Отстирала цикл но как то странно-в тот момент когда белье переваливается в барабане-двигатель почти останавливается Отжим прошел нормально.Сделал еще пару стирок-Может вообще остановиться и стирка стает.Поменял триак-без изменений.Какое-то механическое торможение исключено.Грешу на мотор или на обмотку тахо-обороты проверить нечем. Двигатель SELNI U2.5045.01.M24R |
regiss Участник Сообщения: 945
| SIRKO писал: | | Двигатель SELNI |
Для французского SELNI сопротивление тахо должно быть не менее 90 ом. |
Понял спасибо Видать обороты занижены Буду перематывать |
Александр Михалыч Гость 178.122.*.*
SIRKO А ЗДЕСЬ говоришь работает ???
| GugoS писал: | | намотал проводом 0.08 (витки забыл посчитать) примерно такой же уровень по высоте в катушке как старая обмотка. Получилось 59 ом Чуть позже запущу процесс. |
| GugoS писал: | | отстирала машина цикл 2ч10м нормально............ Всем спасибо за участие |
дык сначала посчитал что нормально за стиркой не следил да и без белья прогонку делал а когда поставил еще раз то заметил что при нагрузке рывками стирает -понял что непорядок Намотал 90 ом жду воду после урагана и попробую |
Дошла очередь до этой машинки-сделала один оборот и все .Надо точные данные обмотки :при 59 ом хоть как то стирала а при 90 ом вообще никак Может есть у кого мануал гляньте пожалуйста! |
Александр Михалыч Гость 37.212.*.*
Так подсказали уже -
| regiss писал: | | SIRKO писал: | | Двигатель SELNI |
Наверно дело не только в обмотке тахо
Давай начистоту, - резики и тахо сгорели когда разъем двига "наооборот" воткнул? |
нет наоборот там никак,Машину принесли с прогоревшей колодкой на двигателе Всё вычистил разьем пробрал другой .резисторы горелые и пробитый диод на плате поменял .когда она начала сразу набирать обороты на старте снял тахо-полное кз-2 ома!Родная намотка проводом 0.06(если не врет микрометр) Я намотал проводом 0.08 примерно ту же высоту по катушке-получилось 59 ом А когда намотал 90 ом то получилось гораздо выше уровня залегания так сказать старой обмотки И обороты были хоть и ниже нормы но машина стирала правда без белья А при 90 ом обороты упали почти до нуля.По логике надо наборот уменьшить количество витков Где то читал что в BOSCH может быть и 15 ом но в этой явно больше если судить по количеству снятых витков. |
vad6751 Участник Сообщения: 356
SIRKO, амплитуда сигнала тахо зависит от кол-ва витков, сам формирователь наход. на плате |
| SIRKO писал: | | Где то читал что в BOSCH может быть и 15 ом |
| SIRKO писал: | | Может есть у кого мануал гляньте пожалуйста! |
Во первых, эта машинка никакой не BOSCH, а французский BRANDT.
Во вторых, данные о сопротивлении катушки тахо для мотора SELNI я брал из сервис мануала.
saratov_rem Новичок Сообщения: 13
Туда можно с Веко катушку воткнуть, отлично подходит, только в резинке дырку прорезать придется.
regiss, Brandt, это же их стандартная болячка... . Вода по проводам, на колодку, взрыв и каюк. |
Не поленился, открыл мануал который немцы прикладывают к этому, якобы Bosch :
R-I-M Участник Сообщения: 949
Что касаемо данного случая, то раз 10-ть приносили модуля с моторами, где была подобная проблема, перематывал всегда проводом от насоса (Askoll) по объёму намотки родного, сопротивление получалось 20-25 Ом, и проблем не наблюдается.
P.S. Из практики пришёл к мнению, что параметр сопротивления Тахо особой роли не играет. |
Не покаялся я -отмотал тахо до 33 ом-результат тот же что и при 59 (при 90 один оборот и все) -без белья нормально,а кинул большой шерстяной свитер то в тот момент, когда он падал вниз, мотор стает, реле не отключаются и потом старается завершить цикл.Перепроверил детали делителя еще раз-все соотв.номиналам .Транзистор Т7 маркирован К3В-по справочнику выдает 2 варикапа в одном корпусе?!Решил уменьшить сопр. резисторов в делителе-поставил 10 Ком -так машинка почти нормально заработала! При перевалке белья видна просадка оборотов, но уже не остановка! Может все таки в этой схеме другие резюки стоят?
P6111646-0.rar 148,47 КБ Скачано: 529 раз(а)
eskander Участник Сообщения: 809
| SIRKO писал: | | Может все таки в этой схеме другие резюки стоят? | вот сам смотри.
scan 2.jpg 69,05 КБ Скачано: 630 раз(а)
eskander,я и раньше не сомневался в том что,мне ребята подсказали,а сейчас вдвое больше не сомневаюсь Спасибо.Чудес то на свете не бывает-но факт на лицо:уменьшил и заработало!Сегодня успел одну программу отстирать.а завтра попробую полную загрузку. |
Машина отработала две разных режима без каких либо замечаний.Обороты стабильны как на стирке так и отжиме. Для себя отмечаю тему как решенную,но никак как руководство к действию,а как вариант решения проблемы-это может быть единичный случай. Всем спасибо! |
