pavel1 Новичок Сообщения: 4
Добрый день!
Машины профессионально не ремонтирую, но навыки ремонта аналогичной техники имею.
Попросили посмотреть СМА, т.к. была в ремонте в мастерской и через месяц обнаружилось, что нет нагрева.
После вскрытия блока управления обнаружен неподключенный нештатный разъем к плате от датчика, который установлен рядом с вводом ТЭНа.
Сопротивление датчика 18 кОм, ТЭНа- 26 Ом.Предполагаю, что они рабочие.
Машина по программе работает нормально за исключением функции нагрева.
На форуме нашел фото аналогичной платы:
Прошу подсказать к какому индексу разъема J (далее номер) его нужно подключить, т.к. предполагаю, что он просто выскочил. Так как разъем почему-то нештатный (?) и без блокировки, то он практически свободно может встать в имеющиеся свободными 3 гнезда на плате.
Заранее благодарен. |
mast-ernn Забанен  Сообщения: 134
Если он стоял, то значит оставил следы, по которым можно предположить где он стоял. |
| mast-ernn писал: | | Если он стоял, то значит оставил следы, по которым можно предположить где он стоял. |
Смотрел на дорожки, явных следов не обнаружил. |
vad6751 Участник Сообщения: 356
Спасибо.
А схему возможно раздобыть?  |
pavel1, ТЭН включается на 10 мин. стирки. Может терпения не хватает дождаться? В противном случае релюху отдельностоящую смотри и её управление
PS А по термодатчику ошибку сразу выкинет |
| vad6751 писал: | | Может терпения не хватает дождаться? |
Вполне возможно, проверю в т.ч. реле. |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3708
| Цитата: | | Сопротивление датчика 18 кОм |
Не похоже на истину, ближе к данным от Samsung.
Родной должен быть вроде 6 kom. |
Пилот, для вертикалки Classixx5 это так. При 20гр. должно быть около 15к |
vad6751, Возможно, на новых ещё не было нужды менять, при случае замерю. |
