СМА BOSCH WOR16152OE/01 подскажите код ошибки
Игорь S
08-08-2012 11:52
СМА BOSCH WOR16152OE/01 FD8806 083782 при выборе любой программы блокирует дверцу, щелкает несколько раз реле и начинают моргать все три индикатора дополнительных функций. Подскажите, что за ошибка? Проверены ТЭН, термодатчик, обмотки и тахо на двигателе, помпа, прессостат. Все живое.
Я так понимаю, в момент щелчков реле должно присутствовать вращение двигателя. Модуль чистый, не залитый. Симистор двигателя прозвонил, но не менял. Проверил конденсатор по питанию 2,2мкф - емкость в норме. Если кто сможет поделиться входом в тест, буду премного благодарен.
regiss
08-08-2012 14:41
Игорь S писал:
Ошибка d07 - проблемы с вращением мотора или УБЛ.
Тесты выслать не получаеться, форум не позволяет а с эмайл, указанного в профиле, письмо возвращаеться назад.
Игорь S
08-08-2012 15:39
regiss, отправил в личку адрес. Если я понял правильно, индикация ошибок наподобие мерлоневской - 1-я, 2-я, 4-я и их комбинации?
regiss
08-08-2012 20:22
Игорь S писал:
Поймёшь, когда изучешь то, что я кинул тебе в эмайл.
Игорь S
09-08-2012 11:06
regiss, огромное спасибо за документацию! Проблема обнаружена - SMD транзистор в цепи управления двигателем - одна нога просто лежала на контактном пятачке без всяких следов припоя. Самое интересное, что машинка проработала так более двух лет.
cosoy2004
Приветствую уважаемый Regiss.
Помогите пожалуйста разобраться с неисправностью стиральной машины Bosch wor16152oe/01.
Неисправность заключается в следующем:
при запуске дверца захлопнулась, начинают щёлкать релюшки, начинает откачивать насос воду, качает некоторое время около 30 сек, и всё останавливается и загорается индикатор завершения стирки.
И процесс прекращается.
Буду благодарен.
sadko178
28-04-2016 09:58
cosoy2004, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=221971
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА BOSCH WOR16152OE/01 подскажите код ошибки
  • сма BOSCH WOR16152OE полыхнул модуль
  • СМА CANDY CS2 084 R подскажите код ошибки
  • СМА BOSCH WFT6030 и код ошибки II/+(&&&)
  • СМА Bosch WLF16060 OE код ошибки?
  • СМА Bosch WAE16161OE/08 код ошибки
