СМА CANDY CS2 084 R подскажите код ошибки
altair
11-12-2009 09:40
CANDY CS2 084 R
3100119808310296
Выбираю режим, но при этом не могу выбрать время "отлож. стирки" и "обороты отжима"
нажимаю "старт" (но срабатывает так же от кнопок "отлож. стирка" и "выбор оборотов отжима") - включается помпа на пару минут и останавливается
Если в то время как работает помпа нажать на кнопки "старт", "отлож. стирка" или "выбор оборотов отжима" то появляется то что на фото
Поможите если кто в курсе.
Модуля подкинуть несчего.
  неиспр.jpg  51,62 КБ  Скачано: 867 раз(а)
дрей
11-12-2009 11:22
то, что описал хорошо. но лучше сделай все по правилам.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=221971
server1s
11-12-2009 20:36
altair,на изображении -стоит на паузе.
vlad1645
12-12-2009 00:43
altair, прошивку считай,и выложи хоть сюда или в личку . Так будет проще посмотреть ошибку.
altair
15-12-2009 16:59
нечем считать
vlad1645
15-12-2009 19:08
altair, ПониПрог вам в руки. Проще не бывает. Програмулина здесь на сайте лежит, и схема тоже.
server1s
15-12-2009 19:11
Клиент стопудово
vlad1645
15-12-2009 19:19
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=1&sort_method=file_name&sort_order=ASC&start=240 если это клиент, хай программатор себе сам соберёт.
Добавлено 15-12-2009 19:21
[b]altair
, Файлообменник\ программы\ стр 17
fetisov
15-12-2009 21:35
Я на сколько знаю пони прог не читает такую еепром. 34F04 - ТРИТОН
fredis
15-12-2009 21:45
fetisov писал:
Не надо
Dima700926
16-12-2009 01:05
Может, я слишком язвительный, но скинь мне, пожалуйста, если не трудно, даташит на 34F04 улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА CANDY CS2 084 R подскажите код ошибки
  • СМА CANDY cs 105txt-16s код ошибки е-01
  • Код ошибки сма Candy CTA 84 AA(0000031000420)
  • СМА Candy go4 106 07s два кода ошибки.
  • Candy G04126TXT-16 код ошибки 003
  • Посудомойка Candy cdi 45 код ошибки Е01
