AV__ Новичок Сообщения: 22
Hi All!
При включении мигают все (3 горизонтально, 3 вертикально) светодиоды, что за ошибка?
был бросок напряжения, на плате вылетел варистор, сопротивление по входу на 100 ом осталось целое (((
спасибо. |
юджин Новичок Сообщения: 26
Слишком мало инфы! Какой модуль управления (или фото)? На какой элементной базе собран?  |
andrey60 Участник Сообщения: 206
смотри прошивку,по видимому битая.выложи прошивку-кто-нибудь проверит.попробуй эту
bosch16160.rar 310 Байт Скачано: 573 раз(а)
Фигня какая то, не могу фотки залить, *.jpg размер не более 100 кил
Добавлено 24-09-2010 07:39
1 - общий вид
2 - наклейка
3 - вид со стороны элементов
Добавлено 24-09-2010 07:49
4_ - обвязка tny264
6 - леды
Коротко о проделанной работе.:
то что обведено чёрным овалом - варистр на 275вольтей, при скочке его "унесло" а также выгорела дорожка от его верхней ноги (восстановлено) Далее идёт R на 100 ом - остался целый. Потом D1 и на плюсе С2 (10х400) имеем 297 вольт.
ок.
А вот на плюсе С1(470х25) имеем пульсации от 0.8 до 1.8
причём в такт этим пульсациям и мигают все леды. Я так понимаю на нём должно быть вольт 5
D1 и D2 звонятся как рабочие. емкости не вздутые. реле все проверил. нулевые сопротивления на плате все проверил, в обвязке 264 горелостей не увидел. кроме как закинуть новый свитч пока мыслей нет. ваши мнения?
1.zip 63,71 КБ Скачано: 561 раз(а)
2.zip 38,74 КБ Скачано: 490 раз(а)
3.zip 103,21 КБ Скачано: 419 раз(а)
4_.zip 55,11 КБ Скачано: 428 раз(а)
6.zip 78,55 КБ Скачано: 448 раз(а)
А tne264 не пробовал менять? По ходу она не может запуститься (или в защите). А скорее всего где-то КЗ рыть однако надо!  |
Semak Участник Сообщения: 181
| AV__ писал: | А вот на плюсе С1(470х25) имеем пульсации от 0.8 до 1.8
причём в такт этим пульсациям и мигают все леды. Я так понимаю на нём должно быть вольт 5 |
AV__, подними выход кренки и замерь, что на нём. |
Dima700926 Забанен  Сообщения: 246
andrey60, Чой-то какая-то не такая прошивка. Ты ее в16 бит читал с ATMLH740?
Добавлено 24-09-2010 12:10
AV__, проц по питанию какое сопротивление показывает? |
| юджин писал: | А скорее всего где-то КЗ рыть однако надо!  |
Буду.
| Semak писал: |
104 ома
Добавлено 24-09-2010 13:35
| Semak писал: | | AV__, подними выход кренки и замерь, что на нём. |
8m05bg проверить под рукой нечем, тока в понедельник отпишусь что на вых, мысль понял, спс. |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2268
| AV__ писал: | Semak писал:
104 ома |
Скорее всего пациент мёртв чем жив. |
Dima700926,когда была Bosh в ремонте мне ее скидывали,но она мне не понадобилась,обошлось малой кровью,через тест |
mast-ernn Забанен  Сообщения: 134
Dima700926, Из под лака трудновато сбросить быстрее. |
| mast-ernn писал: | | Из под лака трудновато |
Я не микрухи чищу, а прошивки. Когда в тест не входят. Что-то за последнее время Махх5 довольно много у меня было. |
Dima700926, А считываешь не выпаивая Сразу не входят в тест, ну так можно другими режимами воспользоваться, получаешь F00, а затем как обычно в тест. |
Например, какими другими режимами. Можно в личку? |
Короче подкинул 264 и получил 9вольт на входе крена, последняя мёртвая тоже оказалась, заменил и понял что контроллеру пришёл ппц, микруха лаком залита так, что не могу прочитать название. Подскажите маркировку буду заказывать и менять.
Добавлено 27-09-2010 07:13
| sadko178 писал: | | Скорее всего пациент мёртв чем жив. |
Нужна маркировка, прошу подсказать что заказывать. спс. |
34rus! Участник Сообщения: 1637
| AV__ писал: | | прошу подсказать что заказывать |
Модуль. |
конроллер MC908AP32ACB
машинка пошла на разбор
Тема закрыта. Всем спасибо. |
