сма BOSCH WOR16152OE полыхнул модуль
vadiks
28-11-2014 00:14
Вода попала на колодку двигла,полностьтю выгорела дорожка идущая от первого пина J1 (идущего на двигатель),резисторы R71,R72.
Помогите фотой или номиналами сгоревшего
R-I-M
28-11-2014 00:31
Оба по 133, но на этом не кончится, как на Vdd проца?
Каждый месяц подобные темы появляются, поискать слабо?
vadiks
28-11-2014 01:34
R-I-M писал:
Имеется в виду 13к?
Ещё обнаружил D9 на этой плате
Добавлено 28-11-2014 02:51
Чёт я тупанул:питалово ,думаю в норме т.к. он запускает стиралку но потом несколько раз запускает мотор и уходит в ошибку моргая тремя диодами
Сообщение Администрации :
Внимание!Присутствие типа техники в заголовке обязано быть.
Подобное напоминание о правилах оформления будет последним
yura14
28-11-2014 01:59
vadiks, C - ?
vadiks
28-11-2014 03:05
yura14 писал:
vadiks, C - ?
В смысле?
wik77
28-11-2014 08:34
процессор живой?
yura14
28-11-2014 10:49
vadiks писал:
yura14 писал:
vadiks, C - ?
В смысле?
С - в смысле конденсатор не пробит ???
R-I-M
28-11-2014 11:49
wik77, Владимир Ильич!
Да, он читает, и не понимает, что значит маркировка, и что это Vdd
vadiks, Около D9 стоит стаб 5V, звякни, или замерь, на нём?
vadiks
28-11-2014 23:06
Я его сразу посмотрел,цел он,емкость в норме.
R-I-M
29-11-2014 10:56
vadiks, Тахо?
vadiks
30-11-2014 03:59
Ну похоже
vadiks
10-12-2014 01:25
Ребят,поскажите сколько сопротивление у этого ТАХО,чёт у меня 0.5 ома показывает.
Информация 800 витков 0.13 90-100ом верна для этой машины и сколько процентов погрешность могу допустить?
R-I-M
10-12-2014 02:04
vadiks писал:
vadiks, А если щупы замкнёшь, сколь покажет?
Ты по ходу издеваешься, ремонтируешь через зад, не найдя причину........
20-30 Ом намотай и проверяй.
Думайте сами ...
vadiks
10-12-2014 02:17
Я E7-22 мерил замкн.щупы 0,035ом он более менее точный,простите поправил вопрос
Забыл добавить:5вольт в норме
yura14
10-12-2014 10:34
vadiks писал:
Если витки "сварились", то 0,5 Ома - нормально ! гы-гы А вообще то 70 Ом должно быть !!! одобряю
vadiks
10-12-2014 13:56
Всё понял,провода надыбаю,буду мотать
wik77
11-12-2014 20:53
этим эпопея не кончится...
vadiks
24-12-2014 00:29
Намотал,сигнал проверил,завтра поеду собирать
VikSor
25-12-2014 22:16
Данные ТАХО - 840 витков ПЭВ 0.13
vadiks
26-12-2014 00:45
На данный момент такие результаты:при включении ставлю на отжим включается помпа (машина не подключена к воде) мотор делает попытку разогнаться но весь дёргается и вместе с ним дёргается свечение индикаторного светодиода который показывает режим стирки.
В общем вместо отжима картина похожа на раскладывание белья перед концом стирки,только при старте двигла он трясётся.
Теперь в ошибку не уходит.
Видел кто подобное?
Тахо мне мотали 800 витков получилось 94ома
Добавлено 26-12-2014 02:41
На всякий случай ещё раз проверил литЫ:все в норме и по ёмкости и по ESR,напруга на стабе 4.9
R-I-M
26-12-2014 14:29
vadiks, Любой коллекторный мотор подключи, что будет?
Хотя, и терпеливые же клиенты.
Мотаю проводом от сливного насоса(ASKOLL....), витки не когда не считал, штук двадцать сделал, всё ОК.
vadiks
26-12-2014 15:27
Движёк я проверял у себя на столе(брал менее ампера при 20ти вольтах,думаю он в поряде).И когда без тахо(на машине),то он пробует разогнаться три раза без всяких дёрганий (перед тем как уйти в ошибку).
Нашёл соплю на плате,может она виновата,но попробовать быстро не смогу,машина от меня в 25 километрах,я просто хотел спросить: может кто встречал такой эффект какой я описал выше.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» сма BOSCH WOR16152OE полыхнул модуль
  • СМА INDEsIT WS 84 TX полыхнул модуль
  • сма INDEsIT WISE87PL полыхнул модуль
  • СМА BOSCH WOR16152OE/01 подскажите код ошибки
  • СМА BOSCH WFS4010 -сгорел модуль
  • СМА Bosch WFH 1661OE/01 мыша залезла в модуль
