СМА Bosch WFH2060 амортизатор
konst!!!
На днях поменял ТЭН - спасибо форуму (увеличилось время стирки - думал проблема с мозгами, оказалость виноват ТЭН).
Теперь заметил дисбаланс при отжиме и, субъективно, амплитуда движения одного амортизатора больше на 2-3мм, чем другого при отжиме. В конце отжима они не горячие, а тёплые и один чуть теплее другого.
Захотел снять их, но не тут-то было: нижний болт откручивается обычно, а вот с креплением верхней части я не понял. У меня сложилось впечатление, что ухо амортизатора надето на штырь, который заключён между двумя половинками бака.
Вопрос: чтобы освободить ухо амортизатора мне надо демонтировать бак и разобрать его на две половины? Спасибо.
P.S. у меня СМА подвешена на железной конструкции над бачком унитаза в туалете "хрущёвки", есть доступ снизу и спереди. Может есть способ замены амортизаторов в этой модели не демонтируя бак, иначе мне прийдется СМА оттуда снимать - поверте - большой "гимор" - вплоть до снятия дверной коробки туалета...
sadko178
24-05-2010 20:49
konst!!! писал:
Если тёплые значит рабочие,а насчёт хода так ведь отжим идёт в одну сторону отсюда делаем вывод.
konst!!! писал:
фото сей установки в студию.
fredis
24-05-2010 21:00
konst!!!,
  1.rar  28,38 КБ  Скачано: 551 раз(а)
Che Guevara
24-05-2010 22:10
konst!!! писал:
...Может есть способ замены амортизаторов в этой модели не демонтируя бак...
Именно так все и поступают - не демонтируя бак.
П.С.: Вот только потому, что вделана твоя стиралка намертво, подскажу - все в порядке у тебя с амортизаторами. Не трогай их. Тэн поменял - молодец. Но дальше ее лучше не трогай, нормально она, исходя из твоего описания, работает. Но вот фотку выложи обязательно!
konst!!!
sadko178 писал:
и
Che Guevara писал:
Конструкция основы простая, типа табурета из 3-см уголков, распёрта между стенами и к ним прикручена, очень получилась устойчива, за семь лет СМА ни на миллиметр не сдвинулась. СМА просто стоит сверху, не закреплена.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Bosch WFH2060 амортизатор
  • LG WD-8012C вырвало правый амортизатор
  • CMA BOSCH
  • BOSCH WLX16160E/17
  • ПММ BOSCH SKS 60 E 12 RU Ошибка E:02
  • ПММ Bosch svp40e20eu
