Rufus Предупреждений: 1 Сообщения: 153
День добрый!!! данный аппарат не включается совсем ..родной силовой модуль был сгоревшим. заказал силовой пришёл поставил в розетку воткнул а она молчит ..как проверить модуль с дисплеем??!!в коробке с модулем была инструкция на немецком типа поставить на 9 потом на 11 программу чево к чему не пойму  |
serviceman Гость 94.255.*.*
а чево от нас????
Включить машинк,иль чево? |
как проверить модуль с дисплеем???? |
Alton55 Предупреждений: 1 Сообщения: 70
Лучше позови мастера,он все сделает.Проверит всю машину и запустит ее. |
server1s Участник Сообщения: 952
Rufus, сконфигурировать его надо. А ты смотришь в книгу и ничего не видишь!Это вам не от балды в розетку что попало сувать... |
vladik Участник Сообщения: 475
| Rufus писал: | | как сконфигурировать ??? |
Обратиться к толковому мастеру по ремонту стиральных машин-автоматов. Не нужно экономить средства, если нет опыта ремонта- в конечном итоге может дороже выйти. |
ещё рекомендации будут??? не ужели нет файла на русском как сконфигурированный модуль...чего тему забивать как вызвать мастера .лучше помоги с переводам если можете а то так получается сами не знаем и не признаём незнания но совет как вызвать мастера это пожалуйста  |
fredis Предупреждений: 1 Сообщения: 1928
34rus! Участник Сообщения: 1670
Rufus, У тебя бумаги есть от производителя, так переводи, что за претензии.
vladik, Вот яркий пример, почти как и тА тема. |
а вот и перевод
Установите переключатель выбора программы 9 o часы позиции pos 12
Дождитесь начала под руководством начинает мигать
Нажмите кнопку выбора скорости и удерживайте она нажата при установке переключателя селектор программа для позиционирования 11
Отпустите кнопку выбора скорости
вот такой интересный перевод.. |
| Цитата: | | Установите переключатель выбора программы 9 o часы позиции pos 12 |
Значит у тебя там есть рисунок с ручкой под номером "9" , вот ее нужно установить в позицию как на часах показывающих 12 часов, это понятно? Смени переводчика, несколькими попробуй, ну и соответственно логику включай. 100% ПЕРЕВОДА НЕ ПОЛУЧИШЬ.
Какие сложности сделать о что ты сейчас выложил? Всё понятно, или тебе и сейчас не всё ясно? |
так вот и не хочется как котёнок слепой нажимать на всё подряд |
| Цитата: | | так вот и не хочется как котёнок слепой нажимать на всё подряд |
М...да.
Твоего перевода не достаточно? Ты хоть попробовал, сделать, что нибудь ручками? |
Да,смотрю что в основном все жаждут готового решения.... Не совсем хорошо это. Надо учиться думать, и изучать предмет  |
Rufus, а как мы все работаем с мануалами на английском,немецком,итальянском,испанском языках????
Еще ни одного сервисного сайта нет на русском,я не имею ввиду Бирюсу и тому подобное.Кждый день каждый из нас(или почти каждый) , сталкивается с иностранным и не родным языком.Сколько тем нужно тут открыть????? |
SaBsErO Гость 91.210.*.*
ну перевести несложно, воспользуйся вордом 2007, там есть соответствующая функция
но я б еще проверил элементарно кнопки включения и убл(устройство блокировки люка)
(..родной силовой модуль был сгоревшим. заказал силовой пришёл поставил в розетку воткнул а она молчит ..)
явно неспроста сгорел!!!!!!!!!
скока работаю на этом поприще уже убедился на опыте - предохранители как правило защищают только себя от сгорания при этом выжигая все вокруг!  |
SaBsErO, стопудово!Тумблер там неисправен,который сеть врубает. |
| serviceman писал: | | SaBsErO, стопудово!Тумблер там неисправен,который сеть врубает. | модуль НОВЫЙ!!!!!какой тумблер:::???ток на модуль приходит |
robocop Участник Сообщения: 1640
| Rufus писал: | | ток на модуль приходит |
пешком приходит или как? |
aleger Предупреждений: 2 Сообщения: 13
всё в порядке когда модераторы флудят и не сдыдно им? |
lomaster16rus Участник Сообщения: 447
| aleger писал: | | всё в порядке когда модераторы флудят и не сдыдно им? |
Шутошная тема с шутошным флудом. Разве не понятно?
Мастер такую тему не создал бы. |
