LG WD-8012C вырвало правый амортизатор
large
21-01-2014 04:29
Долгое время стучала с правой стороны, звук и сила менялись. Думал ремень, снял крышку, осмотрел, ремень в порядке, предположил, что шлангом сливным стучит, завалил на левый бок, обнаружил почти наполовину вырванный правый амортизатор. Как лучше, ловчее отреставрировать? Вверх ногами переворачивать? Грузы снимать? Или можно сначала на правый бок завалить, отсоединить низ амортизатора, пластины вырезать, потом на левый бок, установить пластины. Поделитесь методикой, чтобы колесо не изобретать.
Гоблин
21-01-2014 15:45
large, я уже писал ранее. Форум мастеров потихоньку превращается в форум клиентов. Можно конечно согласно сопромата и эпюр нагрузки посчитать и сконструировать крепления или варианты ремонта... large, презервативы ни когда не пробовал клеить или вулканизировать? Вообще то просто тупо меняется бак. И совсем не нужно изобретать велосипед.
sadko178
21-01-2014 15:53
Гоблин писал:
Хлопотное и неблагодарное это дело гы-гы по теме что то не пойму в каком месте вырвало амортизатор от бака или от корпуса?
yura14
21-01-2014 16:23
sadko178 писал:
Гоблин писал:
Скорее всего от корпуса.Несколько раз было такое - менял корпус.Благо на запчасти можно купить по объявлениям(не дорого). улыбка
fredis
21-01-2014 17:03
Гоблин писал:
стопудово
keris
21-01-2014 22:16
А просто заварить? Плохо, что автор фото не выложил - гадай теперь...
large
23-01-2014 11:03
Вырвало от корпуса. Вырезал пластину из металла. Сегодня буду реставрировать вечером. Всем, кто загнул пальцы, постебался - бывайте. Кто хоть что-то путнее выдал - спасибо. После тест-драйва отпишусь.
БЛЕК
26-01-2014 16:52
large писал:
я думаю вы о своей работе не со всеми делитесь и разжевываите всем (глянь на себя а потом судите)
large
31-01-2014 04:14
Аппарат был успешно отремонтирован. Вырезал пластину из листового железа 45х45х2, просверлил в центре отверстие 6 мм, просверлил отверстие в месте крепления амортизатора на корпусе машины, посередине. Наложил пластину, стянул винтом с гайкой, шайбами. Саму пластину крепить к корпусу по имеющимся на корпусе 4-ем отверстиям не стал. Вчерашняя стирка показала, что стук (а по сути скрип) ушел.
Добавлено 31-01-2014 07:25
Гоблин писал:
Такое чувство, что все свои 1000 с небольшим сообщения ты только и делал, что поучал. Мы все тут немного клиенты. Или тебе стиралку товарищ ремонтирует? Презервативами не пользуюсь, ибо без толку. Не привык что-то тупо делать, поскольку не тупой. Как был форум наполнен пижонами, так и там же остается. Если не по тебе вопрос - проходи мимо, не загибай пальцы, не дуй сопли пузырем.
Добавлено 31-01-2014 07:36
БЛЕК писал:
А я думаю, что вы неправильно думаете, поскольку не знаете меня. С удовольствием расскажу всем, кто спросит, все то, что знаю.
34rus!
31-01-2014 07:19
large писал:
Так посмотри свой профиль:
С нами уже [дней]: 2618
Последнее посещение: 27-01-2014 12:01
Любимый раздел: Компьютерная и оргтехника [сообщений: 8]
Всего сообщений: 18
[0,00% от общего числа / 0,01 сообщений в день]
Найти все темы, где участвовал large
Тем открыто: 5
[0,00% от общего числа / 0,00 тем в день]
Найти все темы, открытые large
Где и кому ты что то советовал? За всё время только приходил решать свои вопросы.
Какие претензии к Форуму? Есть что то сказать, так работай, Форум как раз для этого. А ты просто потребитель.
large
31-01-2014 10:01
Еще один недовольный нашелся. Задело что ли? Ты же читай внимательно: "всем, кто спросит". К форуму претензий нет. Спасибо за озарение моего профиля. Помню, мою первую тему про насос великие гуру так вовсе удалили: один кричал - так и должно работать, второй советовал менять насос. А на деле оказался забит тоненький отвод на шланге, который разглядел с третьего раза. Я уж лучше в реале поработаю..
34rus!
31-01-2014 10:38
large писал:
Задело что ли?
Мне это как то по боку.
large писал:
всем, кто спросит
То есть тебя ещё и просить надо? Это финиш...
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» LG WD-8012C вырвало правый амортизатор
  • СМА Bosch WFH2060 амортизатор
  • сма LG wd-8012c как проверить плату
  • Стиралка LG 8012C прогорела плата
  • С/м LG WD-8012c нет нагрева, ТЕН исправен, датчик t - тоже
  • ПММ Ariston Li 460 мигает крайний правый светодиод.
