СМА Bocsh logixx 10 E-Nr: WBB24750EU/02 выдаёт Error 15
Станислаф
13-10-2016 13:40
Машинка при включение после 3-4 сек. выдаёт на дисплее Error. При входе в тестовый режим Error 15. Нашёл окислявшуюся фишку на датчик температуры, заменил, ничего не изменилось. Померял сопротивление датчика - 20кОм, возможно ее кто-ремонтировал до меня, поменял датчик на 4,5 кОм, ничего.
Может я не правильно рашифровал код ошибки?
Проверил периферию, заменил электронный прессостат, ничего.
Кто-нить сталкивался с подобным?
fredis
13-10-2016 14:44
Er:15 Неисправность датчика давления
Станислаф
13-10-2016 18:01
Там два датчика давления, механический и электронный. Механический исправен, контакты замыкается как положено, ТЭН исправен, на массу не бьет. Электронный тоже, меняет напряжение от 0,5 В до 3,6 В, кода дуеш в трубку.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Bocsh logixx 10 E-Nr: WBB24750EU/02 выдаёт Error 15
  • СМА BOSCH WBB24750EU (logixx 9) ошибка Dr:02
  • СМА BOSCH WBB24750EU/02 (logixx 9) кратковр. вкл. ТЭН...
  • УБЛ bosch logixx 6
  • СМА BOCSH WFD1660 академический интерес :)
  • cma bocsh classixx 6 waa20163pl 8 питание замка
