СМА Bosch Logixx 6 WLM 204410E ошибка E20
pokrishenko
11-06-2017 15:03
СМА Bosch Logixx 6 WLM 204410E ошибка E20.
Сборка Китай, в январе начало срабатывать узо, хозяева отключили, в апреле пробило Т Э Н, конкретно, разорвало. После чего ошибка E20. После замены ТЭНа ошибка осталась, пробовал войти в сервисный режим по методе LOGIXX 8, не получается. Подскажите как сбросить ошибку. Плату проверил, по реле тена , датчика температуры ,улн-ка,- все в норме. Спасибо .
PS: в сервис удалось войти после установки переключателя программ на отжим +, нажатием кнопки установки температуры( после чего весь ряд температуры загорается и гаснет), потом переключатель на слив, высвечивает Р 9, мигает значок бака, нажатием кнопки пуск, значок бака гаснет и горит светодиод пуска, переключателем программ меняется от Р 1 до Р 15. но сброса ошибки не происходит. Если кто сталкивался с такой моделью подскажите пожалуйста.
Если надо: E-Nr: WLM204410E\05 FD 9303 400461
И фото кнопок и управления.
  125___06.zip  184,43 КБ  Скачано: 274 раз(а)
  3.zip  31,62 КБ  Скачано: 178 раз(а)
fredis
11-06-2017 15:57
мастер что говорит ?
pokrishenko
11-06-2017 16:05
я сам мастер
Добавлено 11-06-2017 16:06
только доступа к сервису боша нет:((
ankorservis
11-06-2017 17:24
pokrishenko писал:
пробовал войти в сервисный режим по методе LOGIXX 8.
непоянтно почему, ведь в интернете есть описание на русском языке как входить в тест на вашей модели, или я чего то не понимаю?
pokrishenko
11-06-2017 17:27
в инете есть описание на русском языке... как входить в сервис на лоджик 8...я это написал выше...а на лоджик 6 другая морда....к сожалению:((((((((((((((((((
Добавлено 11-06-2017 17:28
фото морды я выложил...,посмотрите...
Добавлено 11-06-2017 17:33
"PS: в сервис удалось войти после установки переключателя программ на отжим +, нажатием кнопки установки температуры( после чего весь ряд температуры загорается и гаснет), потом переключатель на слив, высвечивает Р 9, мигает значок бака, нажатием кнопки пуск, значок бака гаснет и горит светодиод пуска, переключателем программ меняется от Р 1 до Р 15. но сброса ошибки не происходит."
ankorservis
11-06-2017 17:35
pokrishenko, поясните мне еще раз в насчет моделей. зачем вам 8 если у вас 6? чем не устраивает например это? http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem108.php
pokrishenko
11-06-2017 17:41
Это серия махх....а мне в лоджик 6....
ankorservis
11-06-2017 17:48
pokrishenko, теперь до меня дошло улыбка
Blindy
11-06-2017 18:05
http://zelprofremont.ru/remont-stiralnyx-mashin/error-codes-washing-ma ...
ankorservis
11-06-2017 18:11
вот с буржуйского сайта по лоджикам перевел, так не пробовали?
Для большинства стиральных машин, изготовленных BSH, процедура сброса выглядит примерно одинаковой и выполняется следующим образом:
Поверните диск программы в положение выключения или сброса (должно быть в положении 12 часов)
Поверните циферблат в положение 6 часов
Нажмите и удерживайте кнопку включения и одновременно поверните циферблат в положение «7 часов».
Удерживайте кнопку вращения примерно на 5 секунд, а затем отпустите.
Поверните циферблат в положение выключения
После того, как машина снова включится, ошибка должна быть сброшена или очищена.
Если один и тот же код появится снова, тогда будет какая-то проблема, которая потребует дальнейшего расследования, диагностики и устранения любой неисправности
Добавлено 11-06-2017 17:12
Blindy,
pokrishenko писал:
fredis
11-06-2017 18:15
мастер .... помираю со смеху!
pokrishenko
11-06-2017 18:20
----- в сервис удалось войти после установки переключателя программ на отжим +, нажатием кнопки установки температуры( после чего весь ряд температуры загорается и гаснет), потом переключатель на слив, высвечивает Р 9, мигает значок бака, нажатием кнопки пуск, значок бака гаснет и горит светодиод пуска, переключателем программ меняется от Р 1 до Р 15. но сброса ошибки не происходит---------
fredis
11-06-2017 18:22
помираю со смеху!
pokrishenko
11-06-2017 18:22
------------------Плату проверил, реле тена , датчика температуры ,улн-ка,- все в норме.------------
Остается только проц.....или сброс ошибки...
fredis
11-06-2017 18:23
ты кто 7
робин гуд ....?
pokrishenko
11-06-2017 18:24
у вас что другой темы нет?
(ты кто 7
робин гуд ....?)
Добавлено 11-06-2017 18:24
если есть что сказать в личку пишите..
fredis
11-06-2017 18:24
помираю со смеху!
есть
тока НЕ для клиентов !!!!!
Добавлено 11-06-2017 18:25
шас писану в личку .......
pokrishenko
11-06-2017 18:25
не хочетчя грубить....
fredis
11-06-2017 18:25
вот вот
pokrishenko
11-06-2017 18:49
Спасибо всем кто отозвался....все что написали, уже пробовал.....результат нулевой....
если сомневаетесь что я занимаюсь ремонтом,заходите в личку пообщаемся...не здесь же ..... улыбка
fredis
11-06-2017 19:41
мастер что говорит .....!!!!!
pokrishenko
11-06-2017 19:50
fredis, Супер ,только не по делу...........
Mogan
29-06-2017 21:54
pokrishenko писал:
Да он под наркотой всегда, вот паранойя и мучает,- везде клиент мерещится...
Добавлено 29-06-2017 21:59
pokrishenko писал:
При таком пробое, удивительно что улн цела...
Ошибка не сбросится если причина её вызвавшая не устранена Нет
fredis
30-06-2017 08:07
Mogan, помираю со смеху!
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Bosch Logixx 6 WLM 204410E ошибка E20
  • СМА BOSCH WBB24750EU (logixx 9) ошибка Dr:02
  • СМА BOSCH Logixx 8, E-nr :WAS20440OE/01 ошибка F63
  • УБЛ bosch logixx 6
  • СМА Bosch LOGIXX 8 WAS20443OE/01 номинал R37
  • СМА BOSCH WBB24750EU/02 (logixx 9) кратковр. вкл. ТЭН...
