СМА Bosch WAE24160 OE/04 мигают 3 светодиода
REEF06
05-04-2012 17:24
Bosch WAE24160 OE/04 FD8704 При включении через несколько секунд мигают 1-3-5 диоды и больше ничего не происходит.Просмотрев сообшения по форуму понял что ошыбка двигателя.Проверил двигатель,колектор чистый шетки в норме и не западают обмотки не потемнели звонятся нормально на корпус утечки нет.Симистор подкидывал новый.Реле проверил.Напряжения 9в.5в без пульсаций.Схемы нет,выхода в сервис нет.Подскажите где ешё копать и по какой цепи блок контролирует двигатель?
xarl
05-04-2012 17:29
REEF06, F21.
baks
05-04-2012 18:01
REEF06, Почитай посты чуть ниже там есть, что тебе надо, как зайти в сервис.(тест(Надо, потрудится, и почитать про ошибку F21.
REEF06
05-04-2012 18:33
baks, Про F21 я понял но как зайти в сервис(тест) и скинуть ошибку там нет.Если можеш скинь в личку,плиз.
R-I-M
05-04-2012 20:33
REEF06, Индикатор Старт/Пауза мигает, или нет?
Можешь выложить прошивку EEPROM сюда, а в замен получишь без ошибки.
Данная ошибка чаще возникает из-за перепада, отключения напряжения.
baks
05-04-2012 20:39
REEF06, Давай баш на баш мне прошивку в копилку, я тебе рабочую (подправил).
REEF06
06-04-2012 06:40
R-I-M, НЕ Мигает.
R-I-M
06-04-2012 10:31
REEF06, Выкладывай в .bin, как и чем учить не буду.......:
R-I-M писал:
Добавлено 06-04-2012 10:39
baks, В личку тебе скинул рабочую, что просил у автора.
Алексей3333
06-04-2012 17:42
Меняй прошивку и не парься.
REEF06
06-04-2012 17:51
Сегодня запустил сервисный тест.Старт/Пауза не мигал просто все шаги делал по времени.Сначала проверил все кроме двигателя все ОК.Запустил тест мотора F21.Начал копать блок нашел диод с утечкой (на мегаомах) стоит от управляюшей ноги симистора через резистор на 100 Ом.Поставил 1N4148 запустил тест двигателя ОК. Закрыл крышки проверил все работает.Значит в этот раз прошивка была в порядке.Недели через две отпишусь как все работает.Спасибо всем кто участвовал в теме.
REEF06
19-04-2012 12:17
Прошло две недели работает отлично.Тему закрываю.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Bosch WAE24160 OE/04 мигают 3 светодиода
  • СМ BOSCH WAE 1616OOE 5 FD8707 100034 мигают три светодиода
  • посудомойка ariston LS240 - мигают 2 светодиода
  • СМА Bosch WAE 20161 OE горят три светодиода
  • СМА Bosch WAE 24169 OE горят другие три светодиода
  • СМА BOSCH Maxx 4 WFC1600 - мигание нижнего светодиода.
