посудомойка ariston LS240 - мигают 2 светодиода
vlad525
Гость 83.68.*.*
08-01-2009 13:27
После запуска, проработав некоторое время, выдает ошибку: мигают 2 первых индикатора (всего 4).
eskander
08-01-2009 13:48
vlad525, Самое обидное, что пока ни кто не вылаживал коды ошибок по посудомойкам, но судя по описанию больше похоже на проблему с нагревом. Хотя не исключено что я не прав. Что проверил, что делал?
vlad525
Гость 83.68.*.*
08-01-2009 14:10
Машина своя, установлена в области, поэтому хочу сначала разобраться могу ли я её сам починить, или надо вызывать ремонт.
Да пока особенно ничего и не проверял. Разобрал, посмотрел - внешне вроде все в порядке. Грешил на засор слива - при первом отключении в баке осталась вода. Однако там вроде бы чисто. Видимо отключение просто произошло раньше слива. При втором отключении вода после мойки уже успела слиться.
vov5151
08-01-2009 16:21
vlad525, вызови мастера. Будет надёжнее. А то разворотишь всю машинку. Здесь был Я !
Там делов на 20 минут.
eskander
08-01-2009 16:59
vov5151, Ну если у тебя есть коды ошибок, так подкинь! А то не ровен час посудомойки ковырять в слепую (искать блоху на минном поле) не интересно! javascript:emoticon('')
regiss
08-01-2009 17:40
vlad525 писал:
Она не может слить воду.
Ошибка - drain pump problem A03
elzas
08-01-2009 17:41
Слева на право мигание первых двух - Истекло мах допустимое время выполнения слива(4мин)
Nikolay1ru
08-01-2009 20:56
Посмотри раздел Схемы. Коды ПММ
vlad525
Гость 83.68.*.*
09-01-2009 10:20
vov5151, не всякий мастер поедет в Ленобласть. Да и сам там не постоянно живу, а периодически бываю. Поэтому не так срочно.
Если там что-то почистить или контакт поджать -то я сам справлюсь. Руки не из одного места растут. Да, собственно, я пока ни во что не углублялся - решил сначала сервисное руководство или коды неисправностей поискать. Да вот ничего не нашел.
Спасибо всем за подсказку.
В следующий раз буду - посмотрю повнимательнее. Тогда и отпишусь.
vov5151
09-01-2009 21:24
vlad525, оно конечно можно и самому, дело хозяйское. Я всеволиш высказал своё мнение. elzas, полностью прав. У тебя 5 ошибка. Если уж так хочется самому - дерзай.
onore69, не обессуть, но эта инфа не для свободной передачи. Придёт в ремонт ПММ, вот тогда и спросиш. А вооще, коды не главное. Принцып работы один, посему в большенстве случаев, поведение при неисправности похожее. Ко мне часто приходят бренды на которые вообще инфы нет, и ничего лечим. Было бы желание.
К.Прутков
10-01-2009 00:48
vlad525 писал:
Поедем, просто будут соответствующие "размеры границ".
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» посудомойка ariston LS240 - мигают 2 светодиода
  • посудомойка Ariston LS240 ошибка
  • СМА Bosch WAE24160 OE/04 мигают 3 светодиода
  • СМ BOSCH WAE 1616OOE 5 FD8707 100034 мигают три светодиода
  • Посудомойка Ariston LSE 830 T IX
  • посудомойка ARISTON LS2450ST проводка
