СМА BOSCH WAE2016OOE резко меняет скорость
VIKTOR20
14-06-2009 19:08
Вначале стирки минуту вторую стирка идет с нормальнои скоростью ,а после резко меняется скорость и почти идет в разгон .Мотор звонится нормально,щетки нормальные, тахогенератор нормальныи,программу подкидывал,симистор подкидывал коллектор чуть подгоревшии .Что может быть кроме мотора а если мотор можно ли поставить не от BOSCH?
БЛЕК
14-06-2009 20:55
а магнит на двигане не болтается.
34rus!
14-06-2009 21:03
WAE2016OOE
VIKTOR20, В первых нет такой модели, во вторых ещё и не полное наименование.
VIKTOR20 писал:
расшифруй, что в твоем понятии нормальный?
VIKTOR20 писал:
А это как?
VIKTOR20 писал:
Вроде не транзистор, что за коллектор? Аль запятая отсутствует? Ты не стесняйся расказывай подробнее, так что бы всем было понятно.
VIKTOR20
14-06-2009 22:52
Сопротивление тахогенератора около 200ом.программу перепрограмировал (у меня была программа на эту машину), симистор подкидывал.Запятая отсутствует.У мотора коллектор чуть подгоревщии а сопротивление обмоток такое же как в форуме было написано .Мотор я снял и отдал чтобы отшлифовали контакты.Кроме магнита что может быть?Модель может написал неправильно но уменя написано WAE20160 OE плата SIEMENS EPW65503.
VIKTOR20
15-06-2009 16:58
Отщлифовали контакты ротора и СМА начала работать нормально.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА BOSCH WAE2016OOE резко меняет скорость
  • СМА BOSCH WAE2016OOE Подключение к насосу
  • СМА LG WD-12175ND меняет направление отжима
  • СМА LG WD10150S резко сокращает время стирки
  • сма hanseatic модVM54U резко стартует при отжиме
  • СМА Samsung P843 резко крутит барабан.
