voyaka Участник Сообщения: 60
Доброго дня, коллеги! Пришла в ремонт кофемашина bosch tes 50129 rw, при включении кнопкой питания начинают мигать все шесть индикаторов вверху панели управления и кнопка "START". на нажатия всех трёх кнопок не реагирует. Запустил в тестовом режиме, не залезая внутрь, кофемолка работает, помпа работает, привод заварочного блока работает в обе стороны, при работе помпы вода идёт тёплая через носик пара, если его соответственно вытащить на себя. Подозрения на слёт прошивки, такое видимо бывает при прерывании сервисной программы, отключили свет или ещё чего, имхо. Какие будут мнения на сей счёт? Какие замеры сделать, если оно требуется? |
Коллеги, ни у кого не было такого? |
Может есть у кого такая машина в ремонте, поделитесь дампом прошивки... |
intact Гость 93.115.*.*
vlad1645 Участник Сообщения: 330
voyaka, если это произошло при прерывании сервисной программы? Не пробовал просто ее завершить, довести до конца?? |
| intact писал: | | http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=9 |
Да, сделано.
Добавлено 16-11-2017 15:03
| vlad1645 писал: | | voyaka, если это произошло при прерывании сервисной программы? Не пробовал просто ее завершить, довести до конца?? |
Действительно...что-то я сразу не подумал.
По сути. Не позволяет она с собой ничего делать, кроме режима диагностики. Вскрытие ничего не дало, кроме понятия, что процессор защищён от чтения.
Датчики, концевики, нагреватель, помпа, флоуметр, привод ЗУ, кофемолка - всё исправно! |
Ну звиняйте! Тады IServis нужон. А он не у всех есть. А у кого есть , сам эти машины чинит, и не любит когда туда не авторизованный сервис лазит. |
Чифир Новичок Сообщения: 4
Добрый день.
Подскажите пожалуйста.
Кофемашина bosch tca 5201 вообще не подаёт признаков жизни т.е. при включении питания индикаторы не горят. Ни один...
Транс рабочий. Напряжение есть и на первичке и на вторичке. На плате видимых повреждений нет. |
Casper monitor.net.ru  Сообщения: 5321
| Чифир писал: | | Подскажите пожалуйста. |
1 - влез в чужую тему со своей проблемой
2 - разные аппараты
| Чифир писал: | | Напряжение есть и на первичке и на вторичке. |
а дальше? |
| Casper писал: | | Чифир писал: | | Подскажите пожалуйста. |
2 - разные аппараты
а дальше? |
Мы ща прикинимся телепатами.
А темка должна быть своя, соглашусь. |
| voyaka писал: | | Casper писал: | | Чифир писал: | | Подскажите пожалуйста. |
2 - разные аппараты
а дальше? |
А темка должна быть своя, соглашусь. | Своя так своя...
Проехали. |
| Чифир писал: | | Своя так своя... |
одолжения не надо делать.
правила для всех одинаковы. |
