Кофемашина BOSCH TCA 5201 не вкл. Мигают power и пар
terrarist
16-01-2014 09:09
Со слов клиента: пользовался отец, что-то понажимал и теперь вот так себя ведет машина.
Аппарат перебрал, концевики проверил - все в норме. питания вроде тоже (без схемы не уверен точно).
Дефект так и остался.
Аппарат при включение в розетку даже не шевелится, на табло ничего не загорается, только мигают индикаторы по-очередно
Кто сталкивался, что это может быть?
Nickolai2002
16-01-2014 11:34
Читать и выполнять как написано в инструкции.
terrarist
16-01-2014 12:06
В инструкции ничего не написано про этот случай.
вот выдержка о возможных неисправностях
А вот полная инструкция http://yadi.sk/d/iWvn9LUcGAFMa
Nickolai2002
16-01-2014 12:12
Если выполнение
сервисной программы было прервано,
например, вследствие перебоя в электроснабжении,
перед новым включением
прибор следует промыть.
И написано что дальше делать. Нажать кнопку ПАРА.
terrarist
16-01-2014 12:47
Nickolai2002, на нажатие пара, хоть кратковременноен, хоть зажатое, не реагирует недовольство, огорчение
Nickolai2002
16-01-2014 13:06
Так проверить кнопку и подключение до CPU.
terrarist
17-01-2014 08:56
копки и подключение в норме.
dmi1802
17-01-2014 17:16
не кнопку, а ручной переключатель подачи пара гы-гы
Nickolai2002
17-01-2014 17:27
dmi1802 писал:
Кнопка само собой, а вот открыть кран - это другое дело.
dmi1802
17-01-2014 17:49
При открытии крана проходит автоматическая прокачка воды т.е. контроль работы насоса и датчика подачи воды. Кнопка в процессе ваще не участвует подшучивать, дразнить
Nickolai2002
17-01-2014 18:03
Верно. Это заполнение системы водой.
Другое дело была прервана программа декальцинации.
shov244
18-01-2014 01:46
Nickolai2002 писал:
Хотелось бы добавить ... нужно некоторое время подождать , действа КМ ... не всё сразу .
terrarist
18-01-2014 02:11
все кнопки (в том числе и кнопку крана) нажимал/держал по несколько раз - реакции просто НИКАКОЙ. Индикация как моргала (поочередно, то кнопка power, то подачи пара) так и моргает, движений никаких.. ничего не пойму недовольство, огорчение он бы хотя бы начал программу отрабатывать, там бы уже и ясно было, а так просто молчит.
Nickolai2002
18-01-2014 02:17
terrarist писал:
Не понял. Ручку крана открывал ?
terrarist
18-01-2014 04:48
Nickolai2002, да, это практически первое что сделал.
dmi1802
18-01-2014 10:12
А насос-то рабочий??
Добавлено 18-01-2014 12:14
Как проверял?
terrarist
18-01-2014 11:43
dmi1802 писал:
Как проверял?
На сопротивление.
На насос даже питание не приходит. А рабочий или нет не проверял пока, раз питалова даже нет.
Nickolai2002
18-01-2014 17:30
После открытия крана должна включаться помпа.
Проверяй управление помпой.
Для проверки самой помпы просто на её выводы подай 220в.
terrarist
19-01-2014 02:11
Nickolai2002, при включении машины должны ли гореть какие-нибудь индикаторы на табло? даже просто в дежурном режиме.
dmi1802
20-01-2014 16:24
Очень надеюсь, что включаеш со вставленными поддоном, блоком заварки и водой помираю со смеху!
terrarist
20-01-2014 17:45
dmi1802, Всё включено (С)
серьёзно.
dmi1802
21-01-2014 17:41
Осталось лиш двжок заварочного блока и прошива
Nickolai2002
21-01-2014 17:57
terrarist
Про проверку цепи включения помпы ответа я так и не услышал......
Датчика холла и магнит на кране воды (пара) надеюсь проверил ? ? ?
terrarist
23-01-2014 11:42
Памятуя, что клиент упоминал, что открывал машину, "но ничего не трогал", поменял местами клемы на насосе.
Насос заработал. Налил воды, включил, насос перекачал всю воду (полный бак!), но так и не остановился. Индикаторы как и прежде моргают.
Поменял клемы местами обратно, насос все равно работает постоянно.
Тиристор целый. На его управление постоянно идет 5в..
Добавлено 23-01-2014 15:48
При закрытии крана, насос продолжает работать, но вода, понятно, перекрывается.
Добавлено 23-01-2014 15:57
есть вариант, что я не правильно собрал.
У меня как и у автора этого поста http://monitor.net.ru/forum/bosch-tca-5401-info-406635.html втулка стоит как у него на фото.
Так правильно или нет?
Может кто поделится инструкцией по сборке этой модели?
dmi1802
23-01-2014 16:44
Неси мастеру гы-гы
terrarist
23-01-2014 17:01
dmi1802, "я не волшебник, я только учусь"(С)
думаю, многие могут здесь, кинув взгляд назад, так про себя сказать.
так что, извините, не уместно.
dmi1802
25-01-2014 13:01
terrarist, Добро улыбка
При влючении сразу идет отработка заварочного блока, потом идет прокачка воды через заварник со сливом в чашку.
Отсюда и пляши
terrarist
26-01-2014 07:36
Так,товарищи, тело сдвинулось с мертвой точки! А если точнее,то зашевелилось, что уже радует. улыбка
В общем, то что мигали индикаторы "power" и "пар" означало, что
А именно, металлический крючок на блоке заваривания (БЗ) недостаточно плотно прилегал в к ключу и не замыкал его, в следствии чего машина думала, что БЗ не вставлен:
С этим разобрался.
Теперь другая проблема: Нужно правильно выставить на валу белое кольцо с "вилкой", которое отжимает прекраждающий клапан подачи воды с тены на БЗ. На данный момент у меня вся горячая вода уходит в поддон, А перемолотый кофе сухой спускается в лоток для отжимок.
Ну и правильное положение самого вала с шестернёй тоже. Сейчас он в таком положении:
terrarist
26-01-2014 09:16
Судя по отметки на кожухе рядом с белым валом(кольцом),
его правильное положение долно быть такое:
Но все равно вода стекает в поддон.
Провел сервисную очистку, все прошло нормально, за исключением тех моментов, когда вода должна была сливаться с носиков подачи кофе, она всё равно сливалась в поддон.
Пока не могу разобраться, оставлю на завтра. Жду советов.
terrarist
27-01-2014 06:33
В общем разобраслся.
К сожалению не сфотографировал, но постараюсь объяснить, почему аппарат сливал кофе в поддон. В ЗБ в отделе прессования молотого кофе под круглой металлической перфорированной пластиной есть небольшое отверстие, а за ним клапан на пружине; так вот это отверстие засорилось. После прочистки, кофе стало подаваться как и положено через передние носики.
Подитожу:
Правильное положение валов
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Кофемашина BOSCH TCA 5201 не вкл. Мигают power и пар
  • Кофемашина Bosch TCA-5201
  • кофемашина BOSCH TCA 5201 горит S
  • кофемашина BOSCH TCA 5201 просит воды
  • Кофемашина BOSCH TCA 5201 не варит слабый кофе
  • Снова просит воды кофемашина BOSCH TCA 5201
