ПММ Bosch SRV55T03 не набирает воду и соответственно не вкл.
DimonR
17-01-2010 13:23
Привет комрады, помогите плиз, у меня сломалась моя собственная посудомойка. Не поступает вода в неё , на сколько я понял. На клапан аквастопа напряжение подаётся, он гудит(греется), но воду не открывает. Ломаются ли эти хвалёные аквастопы с пожизненой гарантией? Или проблема может быть в другом? Так машинка включается, можно выставить режимы и т.д. При закрытии крышки подаётся питание на клапан аквастопа , а дальше тишина. Не бейте сильно, но я немного с другого профиля нашей конфы подшучивать, дразнить . Помогите советом. По форуму полазил, но по Бошу практически нет ни какой инфы. Заранее спасибо.
regiss
17-01-2010 13:28
DimonR писал:
Да ломаються, у тебя именно тот случай.....
DimonR
17-01-2010 13:54
Хорошо, а без него можно включать, если на прямую?
34rus!
17-01-2010 14:27
DimonR, просто налить воды, как загудит клапан не пробовал? Что дальше происходит?
DimonR
17-01-2010 14:55
34rus! писал:
не совсем понял куда наливать то воду, в шланг чтоль?
regiss
17-01-2010 15:03
DimonR писал:
Можно...
Разбираеться коробочка аквастопа (на конце шланга) и вместо фирменного узла, ставиться клапан от стиральной машины. Со стороны эта вся "химия" даже не заметна.
34rus!
17-01-2010 15:40
DimonR писал:
В машину, зачем в шланг.
Шланг откручивал от крана, фильтр, то хоть не забит?
DimonR
17-01-2010 16:13
regiss писал:
DimonR писал:
Можно...
так так так в этом месте поподробнее улыбка
Вытащил машинку (встройка) вытянул шланг с чудо-коробочкой, а то в туалете раком не очень сподручно, разобрал корпус, вынул фильтр краснвый-чистый, за ним ещё похожий оранжевый стоит, его тож вынул. За ним какойто резиновый клапан, тож вынул. Дальше уже помойму соленоиды видны улыбка Подключил питание , повляется зуд 50 Гц и ни каких щелчков или что-то подобного.
Так, теперь про клапан от стиралки, он тоже электромагнитный? Как выглядит (называется)?
Кстати питание аквастопа ~220 В ?
А ещё в инете видел аквстоп клапан механический, в разрыв стиралки или ПММ ставится. Кто-нибудь юзал такой.
http://akva-stop.ru/test-start.html
regiss
17-01-2010 17:24
DimonR писал:
Удаляешь обведённую деталь на картинке №1. Вместо неё ставишь деталь №2.
НО Не надо это только от бедности или от жадности. Так как про защиту от протечки при разрыве шланга - не может быть и речи...
elzas
17-01-2010 17:27
DimonR, И всё таки попробу так, пока не начал разбирать и резать.. Включи ПМА в работу, как сработает клапан(загудит) открой дверцу и внутрь налей воды так, чтобы фильтр покрылся водой полностью. Закрой дверцу, подожди от 3-5мин, что произойдёт. Если клапан опять загудит. долей ещё воды,только не перелей. И напиши поподробнее что происходит а то только понятно что один клапан срабатывает и всё, а перед этим молчит как пробка. Плиз поподробнее......А то помочь так сложно аппарат то у тебя , И на всякий случай первый вопрос - из крана вода бежит ....не сочти за подколку, встречалось.
regiss
17-01-2010 17:41
elzas писал:
elzas, только честно, пробывал так, именно на Bosch/Siemens ?
DimonR
17-01-2010 19:24
regiss писал:
DimonR писал:
жаба душит улыбка за эту фигню платить 4,5 штуки. По крайней мере в инете похожие за столько видел. Просто скока лет живём не было никогда ни каких протечек и т.д. (тьфу три раза) . Придумали, а теперь мучайся.
Спасибо за инфу.
regiss
17-01-2010 19:55
DimonR писал:
Не знаю курса вашей валюты, но думаю, что это около 100 Евро ? шок
У нас более менее "по людски" - около 26 Евро (для людей с улицы), для мастеров до 30% скидка.....
DimonR
17-01-2010 22:09
а намерочек бошевский можно узнать, может я по нему в инете пробью.
regiss
18-01-2010 11:10
DimonR писал:
263789
Илья Николаич
Гость 85.26.*.*
18-01-2010 12:40
Я вот никак не пойму, а полтора метра шланка за полтинник купить так тяжело? И поставить вместо этого?
Пилот
18-01-2010 12:58
Илья николаич, Ну а закрывать воду при отсутствии ее необходимости кто будет?
DimonR
18-01-2010 21:39
Илья николаич писал:
ну во первых хотелось всё сделать по уму, я так привык, и не потому-что для себя , а во вторых в туалет перекрывать воду кто будет бегать, ты?
DimonR
29-01-2010 00:16
Заменил шланг, поставил другой, тоже с аквастопом, всё заработало. Но, есть прописанные ошибки, как их можно сбросить? . Спасибо.
vov5151
29-01-2010 10:30
У меня на Bosch запчасти проблемно доставать. Как то менял оригинальные шланги на обычные, а в корнусе ПММ ставил обычный одинарный клапон как на картинке 2. Клиенты предупреждены и всё делалось с их согласия... улыбка
DimonR
29-01-2010 13:49
Прогнал тест программу, и все ошибки стёрлись. Всем спасибо
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» ПММ Bosch SRV55T03 не набирает воду и соответственно не вкл.
  • СМ Bosch WOL2050 не набирает воду
  • СМА BOSCH waa20170ce/11 не набирает воду
  • Посудомоечная машина BOSCH SKT 3002EU 6 не набирает воду
  • Стир. машинка BOSCH WOL1650 не набирает воду
  • Посудомоечная машина BOSCH SKT 3002EU 6 Плохо набирает воду
