ПММ Bosch SRV 4663/02_ после замены проца -проблемы режимов
miaua
Хозяин пытался проверить помпу...и подал 220 на разъем геркона соли... шок Мне её просто отдали на запчасти.
Состав:SRV4663/02 FD 8007 810026 модуль Siemens 5WK52003 5 600 009 889 EE02
Вскрытие показало: сгоревших 2 резистора, мертвый проц M38503M2-410FP.
24С16 оказалась в норме. Дамп с неё снял. проверил запись/чтение.
Исполнительное все проверил-в порядке.
Сегодня приехал новый проц -заменил. Машина завелась, управление, индикация режимов в норме. Режим полоскание отработал полностью.
в режиме 50* -налив, уровень, мойка,нагрев,диспенсер,слив - штатно.
А дальше налива нет..вместо него включается моющий насос при пустом баке..
Кто в курсе помогите решить. Нужен вход в сервис и таблица кодировки. От SRV46A не подошло.
Фото, лично срисованные схемы модуля и корыта , дамп с ЕЕПРОМ в наличии.
Прошу помощи
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» ПММ Bosch SRV 4663/02_ после замены проца -проблемы режимов
  • СМА Indesit wie127(ex) проблемы после замены модуля
  • стиралка BOSCH WFL 1200 не греет воду после замены тена
  • Samsyng WF6450S7W проблемы после замены модуля MFS-C2F10AB-0
  • СМА BOSCH WOH9710 - сбит переключатель режимов.
  • СМА Bosch WOL1650 EU/10 проблемы с модулем
