СМА BOSCH WOH9710 - сбит переключатель режимов.
Un-iS
Гость 93.84.*.*
02-02-2009 12:11
Стиралками не занимаюсь (родственики попросили помочь), просьба не пинать сильно... улыбка Отломаны крепления панели изображенной на фото (приехала такой из Германии), соответственно положение "вертушки" режимов не соответствует реальному - как выставить правильно? Также интересует назначение пронумерованых кнопок и 3х световых индикаторов справа от рег-ра температуры. И последнее - стиралка должна включатся после установки времени стирки вертушкой слева или как-то иначе?
  WOH9710.jpg  79,36 КБ  Скачано: 488 раз(а)
Илья Николаич
Гость 85.26.*.*
02-02-2009 15:20
1 добавочное полоскание
2 Энергосбережение
3 переключение скорости отжима
4 остановка с водой
5 отключение центрифуги
6 или сетевая или открытие дверцы.
sadko178
02-02-2009 16:44
последняя открытие ,включение выключение регулятором температур,слева ручка отсрочки стирки.
fredis
02-02-2009 17:21
если сдругои стороны все на месте,плохо непоставиш она"сядет"куда надо.
Un-iS
Гость 93.84.*.*
02-02-2009 18:58
Илья николаич писал:
4 остановка с водой
То есть нажатие этой кнопки прерывает цикл стирки и даже люк открыть можно будет? А повторное нажатие при закрытом люке возобновляет цикл? (до машинки только на выходных доберусь и там от меня уже готовых инструкций по пользованию ждут... улыбка )
fredis писал:
Это точно? Я специально осмотрел вал на который панель насаживается, там 6 или 8 одинаковых зубчиков, то есть вроде-бы ключей никаких нет... но может и не досмотрел чего-нибудь...
Тут мне еще подсказали что в этом переключателе есть "нулевое" положение (на шкале это вертикальная черта перед режимом "А") при котором стиралка не включится если повернуть рег-р температуры.. Насколько это может соответствовать действительности?
lomaster16rus
02-02-2009 21:11
Un-iS, останов с водой - не для добавления белья. гы-гы
Для добавления белья выдергиваем вилку из розетки и ждем 5 минут, потом открываем крышку.
Переключатели невозможно неправильно подключить.
Un-iS
Гость 82.209.*.*
02-02-2009 23:00
lomaster16rus писал:
Тогда это наверно что-то наподобие "стоп-крана" в поездах? гы-гы
Так разговор про вертушку переключателя режимов, а не про кнопки. Вертушка поворачивает диск со шкалой, диск насаживается на вал с 6 или 8 зубчиками и есть подозрение что этот диск стоит неправильно. Кстати, вал можно крутить только в одну сторону (слышны щелчки механики), в другую сторону вертушка в холостую прокручивается - так и должно быть?
fredis, сенькс, по мере просмотра еще вопрос возник - что это за 3 отделения на картинке (ясно что для порошка, но почему 3), как ими пользоватся?
lomaster16rus
03-02-2009 08:25
Да.
I - предварительная стирка
II - основная стирка
* - кондиционер
Un-iS
Гость 93.84.*.*
05-02-2009 10:55
lomaster16rus, проверили, действительно этот диск неправильно поставить невозможно... проглядел блин...
* - кондиционер
Это соответственно под разные типы порошков\жидкостей? Ну а если поотбрасывать все эти буржуйские понты - порошок сыпать во вторую емкость? И ничего если его в среднюю насыпали?
sadko178
05-02-2009 11:39
яснее некудаUn-iS,
* - кондиционер
lomaster16rus
05-02-2009 11:46
Un-iS, из средней порошок заберется при последнем полоскании, белье снова станет мыльным. А оно надо?
Un-iS
Гость 93.84.*.*
05-02-2009 12:52
Все ясно, всем спасибо!
fredis
05-02-2009 16:37
fredis писал:
а что писал
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА BOSCH WOH9710 - сбит переключатель режимов.
  • ПММ Bosch SRV 4663/02_ после замены проца -проблемы режимов
  • СМА Zanussi VDS 832C-сбит программатор
  • Сма LG WD-8022cs нет выбора режимов стирки
  • ardo t80 нарушение режимов стирки!!!!
  • СМА Whirpool AWE 2214 программный переключатель
