yuraid Новичок Сообщения: 6
Добрый день! Проблема такая, машина включается набирает немного воды, потом загорается end и машина сливает воду и заканчивает работу.
Были проверены: заливной клапан - работает (сопротивление в норме), геркон - исправен (ставил даже новый). В чём ещё может быть проблема? |
Так же измерил сопротивление на ТЭНе показывает 19,6 Ома, значит рабочий. Проверил термодатчик тоже рабочий. |
Юрий_ Предупреждений: 2 Сообщения: 307
авария ппм вам говорит ,смотрите ошибку , протечка или за мастером ..сбегайте |
| Юрий_ писал: | | авария ппм вам говорит ,смотрите ошибку , протечка или за мастером ..сбегайте |
В этой машине нету дисплея, чтобы выводить код ошибки. Протечки при вскрытии машины не обнаружено. |
комбинация из загорания лед и есть ошибка , модуль то смотрели на предмет полыхания и поднятия в воздух дорожек  |
fredis Предупреждений: 1 Сообщения: 1772
| Юрий_ писал: | | авария ппм вам говорит ,смотрите протечка |
НЕзнаеш МОЛЧИ !!!!!
Добавлено 08-10-2018 07:04
| Юрий_ писал: | | авария ппм вам говорит за мастером ..сбегайте |
| Юрий_ писал: | комбинация из загорания лед и есть ошибка , модуль то смотрели на предмет полыхания и поднятия в воздух дорожек  |
Так кроме end ничего не горит. Вот плату ещё не смотрел, надеюсь пока что проблема не в ней. Хотя я уже всё проверил, осталась только она. |
ну вот
незнает а пишет....Юрий_,  |
воду берёт а церкуляционный насос начинает крутить брызгать ? вот он и определяет уровень воды ,если не то то и в канализацию обратно её. |
| Юрий_ писал: | | воду берёт а церкуляционный насос начинает крутить брызгать ? вот он и определяет уровень воды ,если не то то и в канализацию обратно её. |
Хорошо сегодня посмотрю брызгает ли циркуляционный насос, я так понимаю есть предположение что он не работает. Постараюсь сегодня снять на видео что происходит с машиной и выложить в сеть. |
....не мешайте токо ..., кино делать..  |
