Посудомойка BOSCH SKT 3002EU Белый налет.
Щепа
30-01-2009 10:42
Данная посудомойка в эксплуатации несколько месяцев.Клиент обратился с жалобой на белый налет на посуде. При посещении действительно факт подтвердился. Вся емкость в белом налете.Соль добавляется регулярно и не "левая". Химия тоже нормальная. Ополаскиватель на "6".Машина работает нормально,воду греет.Где искать причину?Может ли быть причина в ионообменнике? Вода используется со скважины после соляных фильтров,клиент использует эту воду как пищевую.Пока посоветовал промыть машину ипопробовать другие моющие средства.
fiat
30-01-2009 10:55
Щепа, Соль добавляется регулярно и не "левая"---Это как? Соль засыпаеться не регулярно, а сразу и много, потом по мере расхода добавляеться( сигн. лампочка или белый налет на посуде) Короче засыпте соль полную канистру и все пройдет. Средства 3в1ом и 5в 1ом --не спасут. Нет
Щепа
30-01-2009 11:03
На данной машине есть окошко для определения количества соли.Судя по уровню соль в норме. Я в смысле что клиент следит за уровнем соли и периодически добавляет.
fiat
30-01-2009 11:09
Щепа, Дело в том,что вы пишите об эксплуатации в несколько месяцев, а если правильно засыпать соль, то хватает примерно на пол года, в таких случаях САМ засыпаю соль( т.е. клиенту трудно обьяснить, что соли войдет 1-2 кг) ополаскиватель на 6, тоже по ходу дела много, поставьте на 3-4 будет достаточно.
e-lux
30-01-2009 11:21
Увелич смягчение воды ,проверь ионообменную смолу.
Щепа
30-01-2009 11:29
У клиента на водоснабжении дома стоят соляные фильтры+в машине соль. Каким образом можно увеличить смягчение воды?И еще, каким образом проверить ионообменник?
e-lux
30-01-2009 11:43
У меня на АЕГ было -она в камень превратилась из-за того,что пользовались долго без соли одними таблэтками..
34rus!
30-01-2009 16:14
Щепа писал:
Думаю этого достаточно.
elzas
30-01-2009 18:03
На Elux даже на пасуде были белые разводы после мойки, и фильтра стояли. Итог - питание дома водой из скважины,привезли к себе промыли порошком СПУН. Радостный клиент поехал с ней домой, через 4 дня звонит опять, появляется налёт. Ответ напрашивается сам - слишком много растворённых солей в воде из скважины. И помочь нечем ему.
e-lux
30-01-2009 18:42
Щепа писал:
Там есть регулятор с цифрами 0 1 2 3
Поставь на 3
Щепа
31-01-2009 11:29
Спасибо всем кто откликнулся. Теперь вырисовывается направление поиска.Результат будет позже,чтоб тему не отметили как брошенную будем считать решенной.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Посудомойка BOSCH SKT 3002EU Белый налет.
  • Посудомойка Indesit DFG 26B1 EU - белый липкий налет внутри.
  • ПММ Zanussi ZDTS 105 белый налет - смола?
  • Посудомоечная машина BOSCH SKT 3002EU 6 не набирает воду
  • Посудомоечная машина BOSCH SKT 3002EU 6 Плохо набирает воду
  • Посудомойка BOSCH - срабатывает аквастоп
