СМА bosch was 20441 OE ошибка F61
fender1978
Здравствуйте, попалась на ремонт СМА bosch was 20441 OE. плата выгоревшая по замку. Произвел замену выгоревших элементов. Модуль запустился, но при включении любого режима (когда нажимаешь на замок) сразу бьет F61, цикл не запускается. Замок разблокируется при выходе в режим выкл и входом в любой другой. Может у кого есть схема модуля или сталкивался с подобным? Конкретно интересует цепь формирования сигнала "дверь закрыта".
R-I-M
27-04-2015 17:27
fender1978, у тебя возможно программно прописалась ошибка, обратись к специалисту.
P.S. Схемы мы себе сами зарисовываем с плат, при желании.
fender1978
к кому уже выше))) я в сервисе мастером работаю))) помираю со смеху!
fredis
27-04-2015 18:53
нарисуи и сюда
yura14
27-04-2015 20:21
fender1978 писал:
Авторизация есть ??? гы-гы
vlad1645
27-04-2015 22:20
fender1978, F: 61 implausible door lock status - door is locked but open FATAL ERROR - Reset error with OFF and ON Normal mode
- emergency unlock was actuated by hand - washing program is aborted - check door lock
- door is locked, if possible - check mechanic
- the pump removes water - check wire harness
- operator control actions are blocked
- the current indication is frozen
Добавлено 27-04-2015 22:24
fender1978, Хотя нужно полный Enr указывать. Вдруг таких машин восемь штук и " усе разныя" гы-гы
pavelxarlamov83
добрый вечер!сма бош e-nr WAE243630E/25 FD9011 600221 ВЫДАЕТ ОШИБКУ F21! В тест не выходит! старт не моргает !
прошивку выкладываю
  pasha.rar  187 Байт  Скачано: 127 раз(а)
xarl
17-06-2015 18:01
pavelxarlamov83, личка.
vasiliy78
17-06-2015 18:52
Сообщение Администрации :
Внимание!pavelxarlamov83, вопросы в чужой теме!
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА bosch was 20441 OE ошибка F61
  • СМА Bosch ошибка F21.
  • ПММ BOSCH SKS 60 E 12 RU Ошибка E:02
  • СМА BOSCH WAE2046MBY/08 ошибка F21
  • СМА BOSCH WAE204410E/08 ошибка F21
  • сма BOSCH WOK 2430 ошибка 7
