Кух.комбайн Bosch MUM8400 отключается сразу после включения
RSK
17-04-2019 22:46
Дублирую с форума remont-aud.net. Там пока ответов нет.
Основные элементы: контроллер PIC16F716, симистор BTA16-600CW, реле на 24В и всякая другая мелочевка.
Отключается на четверть, половину, оборот вала двигателя, по разному.
Все датчики проверил. Подозрение пало на датчик холла HAL508A. Выпаял его, проверил на монтажке на включение светодиода - всё нормально. Но всё равно решил заменить датчик холла. Пока искал его и длился заказ, экспериментировал с последовательным отключением датчиков. При отключении платы с датчиком холла и двумя электромагнитными датчиками миксер запускается, но, естественно, венчик останавливается по разному, не в "парковочном" месте (планетарное вращение). Второй раз уже можно включить только передернув сетевую вилку. Чтобы уверенно исключить рабочие электромагнитные датчики как причину, обрезал дорожки. Ситуация поменялась только тогда, когда обрезал питание 5В на датчик холла HAL508A и миксер, как выше описал, стал работать, но с "нюансом". Ну, думаю, придёт новый и проблема решится, в старом по-видимому утечка небольшая. Но я ошибся, после замены ничего не изменилось. Поставил HAL508UA-A-2-A-2-00.
Может ли быть причина в контроллере PIC16F716? Транзисторы и диоды проверил. Редуктор разбирал, магнит датчика холла в редукторе на месте. На этот магнит "вручную" датчик реагирует. Индуктивный датчик вращения вала исключается - проверял.
  mum84_2.JPG  49,56 КБ  Скачано: 10 раз(а)
  mum84_1.JPG  44,7 КБ  Скачано: 7 раз(а)
  mum84_6.JPG  68,91 КБ  Скачано: 8 раз(а)
dinаmik
18-04-2019 21:16
Легко. Токо ты на него прошивку не найдёшь и считать тоже не сможешь. Она залочена. Ищи новый модуль, хотя это тоже проблематично. Разве что с разборки.
RSK
18-04-2019 21:56
Понятно, что PIC c защитой. Спросил для того, чтобы придти к окончательному диагнозу, ибо логики для себя не нашел в "неадекватности" контроллера при таком симптоме.
Сомневаюсь, что смогу найти такой модуль.
Проработал не так и много, чтобы теперь выбросить его. А стоит аппарат не мало, как "жигули" на ходу.
Bosch должен работать до физического износа (мои желания улыбка ) !!!
dinаmik
21-04-2019 04:30
Немецкий да, но не китайский или турецкий. В последнее время их турки собирали.
RSK
21-04-2019 20:20
В моем случае - Словения.
dinаmik
21-04-2019 21:35
Час от часу не легче. Я тоже покупаю комплектующие для стиралок и пылесосов вроде как Словения, а по виду голимый Китай. Такой же корявый. Да и цена по сравнению с китайскими намного меньше, что наводит на раздумья.
Porter
21-04-2019 22:12
Как там питание организовано? Через баластный конденсатор?
Mischellan1986
21-04-2019 23:01
Если аппарат стоит, как "жигули" на ходу, есть смысл поменять контроллер и самостоятельно написать прошивку. Алгоритм, я думаю, там не очень сложный.
RSK
22-04-2019 16:55
Porter писал:
Да, питание 220 через фильтр идёт на конденсатор (синий на фото).
Стоимость аппарата около 550$. Написать программу не смогу. Контроллер не проблема.
dinаmik
22-04-2019 17:32
Porter, он влияет только на питание оперативной цепи. Более не на что.
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Кух.комбайн Bosch MUM8400 отключается сразу после включения
  • Кухонный комбайн BOSCH MUM 52131 уже не включается
  • Кухонный комбайн Bosch 54240 не включается
  • Кухонный комбайн BOSCH MUM4756EU/05 не включается
  • Кухонный комбайн Bosch MCM5525 - ''бюлл. по блокировке''
  • Кух. комбайн Bosch 5540 не регулируются обороты двигателя
