Кухонный комбайн BOSCH MUM 52131 уже не включается
risez
21-07-2014 14:55
Всем доброе время.
Кухонный комбайн BOSCH MUM 52131. Жена на мясорубке крутила кабачки, думаю на низкой скорости, появился запах горелых деталей, выбило автомат. При следующем включении (даже когда регулятор скорости стоял в выключенном состоянии) снова выбило автомат, больше автомат не выбивает.
С виду двигатель в норме, детали большей части платы в норме, на что можно грешить, так это на 2 детали, первая кажется, потемнела и кое где слезла краска...
Путем долгих поисков определен тип радиодетали:
ISKRA KNB1560 0.1µF 275Vac X2 RFI Supression MKP (Pk of 2)
http://i.ebayimg.com/00/s/NTY1WDgwMA==/z/yaIAAOxyJypTkMJf/$_35.JPG
2 контакта
Также со стороны, которая смотрит на эту деталь слегка темная сторона у такой запчасти:
HF3FD
012-HTF(245)
10A 250VAC
25C/105C
3 контакта
Может ли быть сгорание этих деталей причиной поломки комбайна? Поможет ли хотя бы в теории их замена? (что за детали я не знаю)
На плате есть какие то следы потемнения платы, откуда я не понял, диод прозванивал - вроде рабочий.
Фото платы комбайна:
http://i68.fastpic.ru/big/2014/0721/de/588db4ec00cd45267b7be0a043f2e1de.jpg
http://i68.fastpic.ru/big/2014/0721/7d/961363e4a2d63ec3f69166e7fab27d7d.jpg
http://i68.fastpic.ru/big/2014/0721/1b/07588824129c8042d0dce1ae0a11ea1b.jpg[/img]
xarl
21-07-2014 15:39
risez, этот есть...
risez
21-07-2014 15:42
xarl - сори - не понял... что есть?
34rus!
21-07-2014 18:17
risez, Ты предлагаешь нам по твоим фотографиям указать тебе неисправную деталь, Что бы ты решил проблему?
intact
Гость 88.198.*.*
22-07-2014 00:46
risez писал:
В теории поможет, может.
risez писал:
0.1µF 275Vac (что за детали я не знаю)
Что мешает узнать?
risez писал:
Вроде прозвонил?
risez
22-07-2014 12:16
Присмотрелся повнимательнее, кажется, что припой под катушкой, находящейся возле конденсатора закипел на какое то время, именно это привело к почернению кондера и реле со стороны катушки индуктивности. Кондер точно не закороченый... но если нагревалась катушка... вряд ли она могла стать причиной? Или могла? С обратной стороны платы все ок, с этой стороны под ногами катушки кажется и шло потемнение платы...
Можно ли как то катушку без схемы такую отыскать? Или все таки беда не в ней? Есть ли какие то мысли? недовольство, огорчение
intact
Гость 88.198.*.*
23-07-2014 10:38
risez писал:
Зачем катушку искать, какая в ней беда? Тестер есть?
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Кухонный комбайн BOSCH MUM 52131 уже не включается
  • Кухонный комбайн Bosch 54240 не включается
  • Кухонный комбайн BOSCH MUM4756EU/05 не включается
  • Кухонный комбайн Bosch MCM5540 нужна прошивка
  • Кухонный комбайн Bosch MCM5525 - ''бюлл. по блокировке''
  • Кухонный комбайн Bosch FD-9405 - плата управления
