Кух. комбайн Bosch 5540 не регулируются обороты двигателя
bkonstan
14-02-2015 22:41
Нечто похожее было: http://monitor.net.ru/forum/bosch-mcm5540-eeprom-info-534656.html. С платы сваял схемку, уж не обессудьте. Как окончательно убедиться, что сдох PIC? Принесли сие достижение прогресса, при повороте энкодера, в любом положении - максимальные обороты и через 10 секунд выключается, пока не повернешь в "0", потом аналогично. Человек купил плату с двигателем, сказал, что обороты меняются. Приехали все собрать, включили - то же самое, что в первом случае. Правда, когда включали в розетку, проскочила искра.
  plata.gif  49,32 КБ  Скачано: 423 раз(а)
FUL
15-02-2015 08:32
За схему судить не будем улыбка
Но лучше больше не ваяйте схем. улыбка
Что-бы проверить процессор надо отключить от платы все провода, взять тестер, и измерить сопротивление на ножках контроллера ели оно меньше 1 КОМ то это признак негодного элемента, затем переключаем прибор на прозвон и относительно ножки земля контроллера, косаемся каждого вывода процессора, если звенит-можно выбрасывать.
Добавлено 15-02-2015 08:35
Вообще стоит проверить симисторы, двигатель.
Опишите что происходит при включении в сеть, какая индикация светится.
bkonstan
15-02-2015 13:26
каких ножках? Прозвонка ничего не дала, не звенит. Да нет там никакой индикации. При включении в сеть на пит. контроллера 5В, поворачиваем ручку на 1 (мин. обороты), двигатель взвывает на макс., а через 10 секунд вырубается. И так при любом положении ручки.
sadko178
16-02-2015 09:07
bkonstan, Исправляем заголовок согласно правил.
ed857
16-02-2015 13:51
Там вообще-то обратная связь должна быть. Типа дросселя зелененького и магнит на валу мотора, чтоб держать обороты при разной нагрузке. Без неё такие симптомы будут.
sadko178
16-02-2015 14:31
bkonstan,Тип техники добавь в заголовок.
bkonstan
16-02-2015 20:14
ed857,
Не знаю, чем закончится ремонт, но я уже снимаю шляпу. Трудно быть бестолковым, но можно улыбка За первый прибор пока ничего не скажу, но второй мы запускали без верхней крышки, в которую садится платка с индуктивностью.
Завтра крышку привезут, доложусь.
bkonstan
19-02-2015 10:48
Второй оказался рабочим, в первом поменял индуктивность и он стал рабочим. Спасибо за участие!
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Кух. комбайн Bosch 5540 не регулируются обороты двигателя
  • Кухонный комбайн Kenwood chef KMC 550 GLM/6L38(пад. обороты)
  • Кухонный комбайн Philips HR7768 снять Фланец двигателя
  • Кухонный комбайн Bosch 54240 не включается
  • Кухонный комбайн BOSCH MUM4756EU/05 не включается
  • Кухонный комбайн BOSCH MUM 52131 уже не включается
