Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3691
Стирка Bosch Maxx5 WVD24460OE с сушилкой периодически отказывалась стирать. Дважды вызывали мастера, но поймать неисправность не удалось, наконец притащили мне плату с прессметром. Подключил прессик к плате штатным шнурком, он легко снимается и его сняли на всякий случай. Импульсы проверил сначала независимо на прессике, потом вместе с платой - ничего интересного. В ноле примерно 640 герц, но как то раньше я записывал параметры этого прессика и там у мну было в ноле 623 гц. Но плата стартует и не реагирует на кнопки, включает насос, ошибок не показывает но и стирать не собирается. В тесте показывает F26. Просмотрел импульсы с прессика до ноги процессора - гут. Подал импульсы с внешнего генератора, по моему талмуду 623 гц. Все равно F26.
Вопросы:
1. А есть ли информация по прессикам? Сколько должно быть в реале?
2. Это не может ли быть какой то слет прошивочного плана? Ну там конфигурация какая? Может он ждет обычный мех-прессик, а тут хрень с импульсами? В прочем как тогда обьяснить, что это проявлялось периодически?
На всякий случай на модуле написано:
AKO 739860-01
BSH 5560005985J
PRG 739855-01
AK34
110423 30 168 17
Добавлено 05-02-2017 22:44
Подал с генератора ровно 600 герц и нет ошибки! Снова подал 640 и снова F26. Так сколько жн должно быть в ноле у этого даДчеГа?
Добавлено 05-02-2017 22:50
На пороге 630-640 гц. четко возникает ошибка! А прессик именно 640 и генерит в ноле, получается, что он постоянно был "на грани"....
Добавлено 05-02-2017 22:58
Еще точнее! 631,2 гц ошибка стабильно отсутствует, а вот появляется она однозначно четко при 632,3 гц! Остальной диапазон нестабильно, то есть то нет!  |
wesservic Участник Сообщения: 56
Судя по E-Nr, модель идет с аналоговым прессом, так что механику она никак ждать не может) Не легче ли подкинуть новый пресс, не ремонтировать же старый. Его парт: 00637136
Ersatz von (Заменяет)
00617768, 00613759, 00605145, 00615226, 00622474 Стоимость порядка 8 евро |
wesservic, ну вот теперь то и понятно становится, что все же датчик зихерит, но как это надо диагностировать? Вот есть такой вот трабл, а данных на датчики нигде нет и что делать? Ну другое дело, если бы датчик совсем ничего не генерил, но ведь импульсы есть и даже частота близкая к реальности...
А подкинуть не всегда бывает возможно, вот сейчас я в упор не помню куда засунул пару электронных прессиков с боша и люкса... Не могу найти и все!
Зато есть генератор. Уже задумываюсь смастерить проводочек между байонетом генератора и платой у боша и положить его в свою коллекцию всяких мелких приблуд... |
Запаячил параллельно катушке кондер на 0.8нф, получил точно 620гц на выходе. Долго подбирал емкость и вот только что подобрал. Собрал прессик - все гут! Завтра будет боевая проверка... |
| Васисуалий писал: | wesservic, ну вот теперь то и понятно становится, что все же датчик зихерит, но как это надо диагностировать? Вот есть такой вот трабл, а данных на датчики нигде нет и что делать? Ну другое дело, если бы датчик совсем ничего не генерил, но ведь импульсы есть и даже частота близкая к реальности...
Зато есть генератор. Уже задумываюсь смастерить проводочек между байонетом генератора и платой у боша и положить его в свою коллекцию всяких мелких приблуд... | Ну так то да) |
Установлено в стирку, работает. Будем посмотреть. Тема вроде бы исчерпана, хотя точных данным по прессикам так никто и не огласил! Их правда нигде нет?
ПС! Типа поржать...
Уже когда стирка была собрана, коллега, который плату с прессом притащил, вдруг вспомнил, что у него прямо на входе в мастерню стоит похожая стирка и там точно есть вполне исправный датчеГ!  |
