BOSCH Logixx 6 WLM20440OE/02 сервисный тест и сброс ошибки
ALSur
09-04-2019 10:17
Всё облазил на форуме, искал и на других форумах, но нигде не могу найти описание входа в сервисный режим и назначение тестов P1, ..., P15.
Находится только к logixx 8 и Maxx 5,6,7, но у них другая панель и другие кнопки. Поэтому не подходят.
Методом тыка нашёл, что в сервисный режим можно войти так:
Устаналиваем переключатель программ на отжим, нажимаем кнопку установки температуры, загорается и гаснет весь ряд температуры, потом переключатель переводим на слив, высвечивается Р9, мигает значок бака, нажатием кнопки пуск, значок бака гаснет и горит светодиод пуска, переключателем программ можно менять программы от Р1 до Р15, но сброса ошибки не происходит.
Потом на форумах то же нашёл этот способ. Но главное, я не вижу ошибки и не знаю, как её сбросить, если она есть. Опять же нет информации по назначению сервисных программ P1, ..., P15.
Подскажите, где взять описание сервисного режима, именно для этой модели СМА.
  i~01.jpg  79,74 КБ  Скачано: 59 раз(а)
Blindy
09-04-2019 11:30
ALSur писал:
не вижу ошибки
а она есть? Без всякого сервиса ошибку показать должна.
ALSur
09-04-2019 11:41
Blindy писал:
ALSur писал:
не вижу ошибки
Ошибки нет, но один раз в процессе стирки встала на паузу, с сообщением А02. А правда написана на экране, как П с чертой, но видимо это всё таки А. Т.е. выдала код аварийной остановки. Поэтому хочу посмотреть есть ли в памяти ошибки и сбросить их.
eskander
09-04-2019 12:08
ALSur, А в Google забить "BOSCH Logixx 6 WLM20440OE/02 сервисный режим" не пробывал? Там всё по полочкам разложено!
ALSur
09-04-2019 13:16
eskander писал:
Вы бы сразу результат привели, где разжёвано про тестовый режим Logixx 6, я не вижу там Logixx 6, есть Logixx 8, есть Maxx 5, Maxx 6, Maxx 7 (см. фото) Сделайте одолжение, выложите ссылку, которую вы нашли.
Google Search
ankorservis
09-04-2019 20:42
примерьте
ALSur
09-04-2019 21:52
ankorservis писал:
примерьте
Это действительно то, что нужно, к Bosch Logixx 6. Нижайший вам поклон, всех благ и удачи в делах!
Теперь понятно, что все программы означают, погоняю на днях все тесты. Но пока получается, что ошибок нет, так как они не высвечиваются.
Ещё раз спасибо.
ankorservis
10-04-2019 08:51
ALSur, на здоровье улыбка , тему только закройте
ALSur
10-04-2019 13:14
Вопрос решён, тема закрыта.
Blindy
10-04-2019 13:30
ALSur, внизу справа есть капа "решено", нажать нужно. Это имелось ввиду под "закрыть тему"
ALSur
10-04-2019 17:27
Blindy писал:
Спасибо за подсказку, сей час сделаю.
Dukat
11-04-2019 14:35
ankorservis писал:
примерьте
Дал ты по доброте душевной сервисную инфу (мог бы и в личку кинуть).. Теперь, ссылаясь на твою доброту, на других ресурсах её предлагают.
Это так, для информации...
ankorservis
11-04-2019 15:36
Dukat писал:
ankorservis писал:
примерьте
так для информации, этот файл я взял с ОТКРЫТОГО!!!!! источника где он лежит свободно и его может скачать ЛЮБОЙ, то что не все умеют пользоваться поиском и порождает такие посты как ваш и такие темы как у ТС
Dukat
11-04-2019 16:51
Тогда скажи мне тупорылому: как сервисная информация попадает в "открытые" источники? Хотя можешь и не отвечать - по доброте душевной классно
yura14
11-04-2019 17:49
Dukat писал:
... Хотя можешь и не отвечать - по доброте душевной классно
Сергей, по глупости человеческой ... И тем, что досталось на халяву, можно и " разбрасываться ". Если бы информация приобреталась возмездно, Интернет значительно бы оскуднел. гы-гы гы-гы гы-гы
sadko178
11-04-2019 18:57
Удалил,дабы прекратьть перепалки.
транс
11-04-2019 20:56
yura14 писал:
одобряю
Dukat
12-04-2019 02:42
Да быть по сему.
samodelkin_r25
ankorservis, если можете, поделитесь вышеупомянутой инфой про сервисный тест и сброс ошибки Logixx 6 в личку. Заранее благодарен! Хотя бы со сбросом ошибки - причину ошибки я устранил (пробит ТЭН и сломали аварийное открытие замка).
!!! Предупреждение :
  Вопросы в чужих темах
fredis
11-07-2019 07:24
НЕПОМОЖЕТ !!!!!
мастера пригласи !!!!!
  отдых на месяц
robocop
11-07-2019 09:10
fredis, jy ;tiuris. а почему в темах мордатого предводителя на рмбт ты не даешь ему этот совет- обратится к мастеру? Например в теме http://rmbt.ru/index.php?showtopic=78973&st=30&start=30
fredis
11-07-2019 21:29
robocop, самый умный соловей по сма ?
по холоду ДА !!!!!!!
но по СМА ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, голливудская улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» BOSCH Logixx 6 WLM20440OE/02 сервисный тест и сброс ошибки
  • Сброс ошибки E01 и тест Zanussi ZWS 2127 W
  • СМА Bosch WLF 20260 OE сброс ошибки
  • CMA Bosch WLM20440OE/03 - не блокирует люк
  • СМА BOSCH WLM20440OE/02 не блокирует УБЛ(быстрая)
  • СМА BOSCH WLM20440OE/02 не блокирует УБЛ(соленоид)
