СМА Bosch Logixx 5 WOT24550OE/01 STOP через три секунды
serg.cos
15-08-2011 10:43
Прошу помощи так как мало имел дело с данной моделью СМА Bosch Logixx 5 WOT24550OE/01 После включения любой из программ время уменьшается на секунду, затем резко через секунду переключается индикация на полоскание 16 мин, затем через секунду отжим 10 мин и стоп. При этом УБЛ не блокируется, и признаков жизни нет, ошибку не выдает. УБЛ блокировал принудительно. Поверил клапан, помпу, двигатель, УБЛ. ТЭН заменил, был обрыв. В сервисный тест не могу войти, так как с макс 5,6,7 и Логикс 8, не подходит, нет индикатора на кнопке пуск. Пожскажите куда копнуть, так как с данной моделью дело не имел.
!!! Предупреждение :
  Нарушение правил оформления тем
serviceman
Гость 77.39.*.*
15-08-2011 10:57
serg.cos писал:
Bosch Logixx 5
это не модель
serg.cos
15-08-2011 11:08
Не понял что тут к модели относится, выкладываю все что есть:
E-Nr.WOT24550OE/01
FD: 8609 000802
IPX4
Type MAE LCD 2511112111
Под штрихкодом : *L3135 63500802*
rza
15-08-2011 11:20
serg.cos писал:
serg.cos писал:
WOT24550OE
serg.cos писал:
Потому что это не Bosch, а ElcoBrandt.
Добавлено 15-08-2011 11:27
serg.cos писал:
для начала проверить не только отдельно переферию, но и ее подключение к модулю (провода, клеммы). До замены Тэна машинка так же себя вела?
serg.cos
15-08-2011 11:37
Да, вела так же, есть ли у нее сервисный тест?
fredis
15-08-2011 11:39
да
serg.cos
15-08-2011 12:20
Как запустить сервисный тест?
R-I-M
15-08-2011 18:09
rza писал:
ElcoBrandt вроде группа компаний, как Merloni Group (Ariston/Indesit/Philco .........)
Можно подробнее.......?? или я не прав??
fredis
15-08-2011 18:46
Brandt
rza
16-08-2011 07:16
R-I-M писал:
Все ты прав. Эта машина есть не что иное, как
fredis писал:
Brandt
Выпускается на заводе французской компании ElcoBrandt group, продается под маркой Bosch.
serg.cos
16-08-2011 19:41
Модуль действительно ElcoBrandt и на машине: Изготовлено во Франции, ниже фото модуля в архиве. В тест машина не входит, питание проверил, 5.1в и 13.2в. с процессора не идет сигнал на симистор УБЛ. Хотелось бы прошивку попробовать сменить, может есть у кого? Пока еще не считал, чтобы выложить для анализа.
  Модуль.zip  413,16 КБ  Скачано: 708 раз(а)
  Модуль1.zip  74 КБ  Скачано: 557 раз(а)
serg.cos
09-09-2011 05:54
Может ли кто дать прошивку? Моя похоже битая. Выкладываю ниже. Загнал от бош макс, Машинка заработала, но программы не соответствуют.
  24с16.zip  249 Байт  Скачано: 441 раз(а)
Смешной
30-10-2011 06:59
Брат прошива твоя битая я проверял .
Пилот
30-10-2011 07:27
Смешной писал:
Смешной, Давай подробнее, как проверил, как определил?
serg.cos писал:
Что значит не соответствуют? индикация есть, программы выбираются?
serg.cos, От какого
serg.cos писал:
Загнал от бош макс
Сюда выложи её, сравним.
Смешной
30-10-2011 08:01
да очень просто поткидывал ряд разных прошив машина реогирует но не впопад .Завтра зброшу прошиву родную. Провереную потомучто токая стиралка стоит уменя вмастерской.
robocop
30-10-2011 08:32
Смешной писал:
Смешной, ты букварь в школе на самокрутки скурил?Читать твои опусы противно.Уважай тех,у кого ты просишь помощи.
Смешной
17-11-2011 07:59
рабочия проша.
  bosh.rar  240 Байт  Скачано: 521 раз(а)
serg.cos
24-11-2011 18:08
Прошивка от Смешной боле менее подходит, СМА выполняет отжим, выбор программ соответствует времени, выходит в тест, но нет с проца сигнала на распределитель и не набирает воду. СМА возвращается клиенту так как от нового модуля отказ и других прошив нет. Закрываю тему.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Bosch Logixx 5 WOT24550OE/01 STOP через три секунды
  • УБЛ bosch logixx 6
  • СМА BOSCH WBB24750EU (logixx 9) ошибка Dr:02
  • СМА Bosch Logixx 6 WLM 204410E ошибка E20
  • СМА BOSCH WBB24750EU/02 (logixx 9) кратковр. вкл. ТЭН...
  • СМА BOSCH Logixx 8, E-nr :WAS20440OE/01 ошибка F63
