холодильник BOSCH KSF3200/05 как управляется клапан
luca
21-05-2009 20:35
есть холодильщик, принесший плату с дефектом : после одного цикла забывает о морозильной камере. Датчики (3 штуки) по 6 кОм, один компрессор, три камеры, два клапана, включенных последовательно. Спаял небольшой стендик из двух светодиодов, где каждый включен последовательно с диодом (контроль разной полярности управляющего напряжения) и резистор. При работе платы видно, что на импульсный клапан подается как полная синусоида, так и разнополярный сигнал. Общая длительность 80 миллисекунд управления с процессора (4 импульса по 5mS с периодом 20 mS). Попытался найти описание работы клапанов - безрезультатно! Маркировку увидеть не удается . ВОПРОС : каким сигналом переключается клапан.
Добавлено 21-05-2009 20:38
дополнение FD 7711 000 310 Type KS32*
Добавлено 21-05-2009 20:40
НЕ НОУФРОСТ
luca
22-05-2009 19:19
Отчет: если вместо клапана включнена активная нагрузка, то по свечению светодиодов четко видно какая полуволна подается(светится ОДИН). На реальном клапане осциллографом видны выбросы противоположной( подаваемой) полярности. Из за чего видна подсветка, вроде светятся оба. Названия клапанов так и нет у меня. Но четко, кратковременной подачей однополупериодного напряжения, слышна реакция. Видны четыре полуволны сетевого в штатном режиме. И вот интересная неожиданнасть: клапаны переключаются после набора температуры, соответствующей камеры ( из трех имеющихся). Хотя в большинстве случаев они переключаются по чуть чуть в каждую , независимо от набранного в текущей. Вот это все! Спасибо за внимание!
levit23
23-05-2009 11:14
Возможно этот модуль от Haier HRF 398 AE модель может быть и другой.
St Lukas
27-07-2009 21:47
ИМХО, клапан засорился или деффектный, преключается ранополярными импульсами и дожимается давлением хладогента.
Самое странное, что морозильная забывается, она вроде как всегда включена в такой схеме? "Нулевую" и ХК можн отключать. А морозильную вроде нет?
Думаю, не дозаправка.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» холодильник BOSCH KSF3200/05 как управляется клапан
  • Холодильник Bosch KGE39AW25R не переключается клапан
  • Холодильник Bosch KGE3412 не включает компрессор и клапан
  • Холодильник LG-339 NGLS не переключается клапан
  • Холодильник ARISTON MBA4042C Импульсный клапан
  • Холодильник HOOVER HAV400U распределительный клапан
