Холодильник Bosch KGE3412 не включает компрессор и клапан
neitri
Приветствую.
Холодильник 2х камерный с одним компрессором и электромагнитным клапаном.
Сначала проблема была с ХО. Не холодил, не было управления электромагнитным клапаном. После замены двух сопротивлений в цепи УЭ тиристора. ХО стало работать. Сопротивления по маркировке 103 Ом оба в обрыве.
Но теперь не холодит МО. Моргает регулятор температуры, сигнализируя о значительном отклонении температуры.
На плате установлено с десяток резисторов розового цвета. Все в обрыве.
Маркировка следующая:
красный
красный
оранжевый
серый
коричневый (шире остальных)
Помогите идентифицировать сопротивления?
На плате есть номер 5.40 550.700. может у кого ни будь найдется схема на него.
Emoe
24-03-2016 21:00
может быть это конденсаторы?
Генс
26-03-2016 18:40
Розовые это конденсаторы.
Bochka
neitri писал:
Приветствую.
красный
красный
оранжевый
серый
Ставь 5ком
Emoe
15-04-2016 10:32
Я вижу подпись ремонтрую либхермилле,но совет неудачный.Сгореть может от подобной замены врядли че может,но и работать точно не станет.Есть таблицы цветной маркировки как резисторов,так и конденсаторов.И ни красный и не коричневый не соответствует ни 3 ни 4 и не 5 Ну а выше тем более.Но врядли тс этот вопрос еще интересует,потому как он больше не обьявлялся.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Холодильник Bosch KGE3412 не включает компрессор и клапан
  • холодильник BOSCH KSF3200/05 как управляется клапан
  • Холодильник Bosch KGE39AW25R не переключается клапан
  • Холодильник BOSCH KKU3200/01 не запускается компрессор.
  • Холодильник BOSCH KGV-3604/02 не включается компрессор
  • Холодильник BOSCH KGE 3501/01 не запускается компрессор
