riba Новичок Сообщения: 12
Попал холодильник в ремонт.Вскрытие системы показало утечку в испарители холодильной камеры,а испарители на нулевую зону и морозильную камеры хорошие.Заменили испаритель на холодильную камеру,промыли систему и заправили R134a.При работе холодильника до 20 минут температура во всех камерах снижалась,после давление на всасе пошло на вакуум.При обрезании двух капилярок на клапане фрион не пошел,а до клапана вскрыли трубку пошел фрион.Перед заправкой проверяли клапан переключается ,а с фрионом не переключается.Помогите |
dmit Участник Сообщения: 102
Скорее дело в клапане. Клапан на 2 положения, одно капиляр-(МК) второе (ХК). Третьего нет чтобы перекрывало подачу в капиллярки. |
robocop Участник Сообщения: 1641
| dmit писал: | | . Клапан на 2 положения, одно капиляр-(МК) второе (ХК). Третьего нет чтобы перекрывало подачу в капиллярки. |
Нарисуй схему циркуляции хладагента при таком раскладе положений клапана. |
Может дело в клапане,но при замене на заведомо исправный,картина повторяется,есть версия что в системе влага,как с ней бороться? |
ар777 Участник Сообщения: 74
riba, а спиртом не судьба. |
ар777, ежели ты спирт пользуешь,то мне жаль твоих клиентов. |
robocop, нет не пользуюсь,но видел как пользуются старые мастера в таких случаях. |
А кто пробывал азотом,помогает? |
riba, говорят помогает(сам никогда не делал),я бы на твоем месте поменял масло в движке,фильтр чуть поболее и дать поработать на переливе,чтоб фильтр сделал свое дело. |
Буга Участник Сообщения: 43
riba, Азот помогает и очень хорошо.Но если его нет советар777, самый перспективный. |
| Буга писал: | | riba, Азот помогает и очень хорошо.Но если его нет советар777, самый перспективный. |
Это про метанол совет самый перспективный? |
robocop, глаза подними!ПРО МАСЛО И ФИЛЬТР перспективный!!!. |
robocop, Вы в прошлой жизни мне на этом форуме жизнь испортили.Читайте внимательней.Я уважаю ваш опыт и ваше времяприбывания на форуме. |
| ар777 писал: | | дать поработать на переливе,чтоб фильтр сделал свое дело. | А что такое "работать на переливе"?Интересный термин,не встречал.
| Буга писал: | | robocop, Вы в прошлой жизни мне на этом форуме жизнь испортили.. | Кем же ты был в прошлой жизни-ник огласи-и что я там тебе испортил? |
robocop, Ну допустим выражение я понял как поработать на прогреве тоесть создать температуру для сбора остаточной влаги.А по поводу прошлой жизни- проехали. |
Буга, поясни мне тупому,что такое "работать на прогреве"?
И где только вы такие термины откапываете... |
robocop, Ну это старые термины,которые мастера по бытовому и проф холоду понимают.Нагрелся мотор компрессор-отключи.Дай остыть.И так раз пять.Потом смени фильтр и перезаряди. |
robocop, Буга, Дать работать на переливе,я имел ввиду дать газу больше нормы,чтоб система не успевала прихватить! |
| ар777 писал: | | robocop, Буга, Дать работать на переливе,я имел ввиду дать газу больше нормы,чтоб система не успевала прихватить! |
Добавлено 07-01-2012 10:41
ар777, Этим влажность не победить. |
Буга, это почему же?,а фильтр для чего,я же писал,чуть больше поставить,и при этом масло поменять,а до всего этого соответственно систему промыть. |
| ар777 писал: | | robocop, Буга, Дать работать на переливе,я имел ввиду дать газу больше нормы,чтоб система не успевала прихватить! | Только надо учесть,что на заливе компрессор долго не протянет-не любят клапана попадания жидкаря на всас. |
Добавлено 07-01-2012 12:49
ар777, Про промывку не говорилось.А по поводу жидкаря сущая правда.Лучше второй раз перезарядить с заменой фильтра.Даже если он большего веса. |
Я пишу про час ,другой работы,а в принципе они могут так и сутками работать!Буга,ну посуди сам,про масло дал наводку,хотя мастер, зная,что у него утечка на всасе,после замены испарителя ,получил прихват,должен догадаться ,почему за масло речь пошла,а если он будет менять масло,то с остатком в испарителе,что он будет делать!Так что,наводку дал,а дальше(если мастер)пускай дерзает,да кстати не хочу его огорчать,но наводка детская,и это не та тема,чтоб с ней на форум!И robokop не зря кровь пьет. |
Krik99 Участник Сообщения: 57
На лыжах с клапаном очень часто причиной отсутствия холода в ХО является не рабочий модуль а не клапан. В модуле управления сгорает сопротивление и клапан не включается . У меня было уже четыре случая когда из за модуля не работало ХО. По началу менял клапана а потом разобрался что причина неисправный модуль. Так что можеш посмотреть модуль. |
chook Новичок Сообщения: 17
Ситуация один в один как у ТС. Попробовал заправить 406м - клапан нормально работает. Заправляю 134м - через 5-10 минут клапан перестает пропускать в обе стороны. Фильтр менял, вакуумировал при каждой перезарядке. На 406м работает уже несколько суток и в принципе все устраивает, но хотелось бы разобраться. Влага? |
снеговик Гость 85.26.*.*
chook, не ты первый ищешь ответ. Много копий сломано на форумах, но загадка так и не разгадана. Махни рукой... |
Еще одна нераскрытая тайна? Жаль времени не хватило на эксперименты. |
