4shark Предупреждений: 1 Сообщения: 6
Проблема вот в чем - холодильник включается, работает долго (4-5 ч), потом выключается и успевает растаять. Я так понимаю не работает блок автоматики, а компрессор отключается системой защиты от перегрева. Вытащил модуль (маркировка 9.981.310.017-2) и каких либо повреждений на плате не заметил. Светодиоды горят нормально. Никто не сталкивался стакой проблемой и с чего нужно начинать? |
я не профессиональный мастер, но в радиотехнике разбираюсь очень хорошо.
Кроме внешнего осмотра ничего пока не делал - знаний маловато. Но знакомый мастер по моему описанию сделал заключение, что не работает плата управления. В наличиии их у него нет, а если будет то цена этого устройства 4000 р.
Вот я и решил может быть восстановить этот блок самому, но предварительно нужно убедиться что причина неисправности имено в нем. |
проверил терморезисторы, звоняться нормально один 15 кОм, другой 30 кОм, при повышении температуры в камере сопротивление обоих уменьшается.
Также проверил стабилитрон на 12 вольт, напряжение держится в этих пределах. Симистор пока не трогал, но внешне смотриться как новенький
На что еще нужно обратить внимание? |
Afortunado Участник Сообщения: 323
Вместо датчиков цепляй переменные резисторы и смотри что там происходит по цепи. Получается что не поддерживается температура, а оттайка работает, циклично отключает компрессор и включает режим оттайки. |
Ок.Попробую. А в каких пределах менять сопротивление?
еще обратил внимание что при включенном компрессоре, падает напряжение на стабилитроне, до 10.8 и соответственно во всей низковольтной части блока |
keris Участник Сообщения: 301
О! Вот с этого и надо было начинать! Сделай так чтоб не падало. |
а в чем может быть причина?
без схемы трудно соориентироваться. |
4shark, В пределах 30 % туда-сюда. Причина может быть в слишком тонких проводах удлинителя, например. Если падает напряжение и на компрессоре, то значит он валит всё через себя, отсюда и глюки. |
Afortunado, нет, удлинителя нет, холодильник стоит прикованный к розетке вот уже 10 лет. |
Значит ищи причину, из- за которой при пуске компрессора появляется этот провал. Отсюда следует и все остальные глюки - нулевая реакция на датчики и всё такое. |
WARNING Участник Сообщения: 330
Afortunado, это концерт какой то - зачем искать причину провала U, если компрессор пускается и продол жает работать длительное время , что за прикол с гулянием U из-за тонких проводов удлинителя и вообще тема этих холодцов - засмоктанa
до слюней. Cтоит ли продолжать сей сериал ? ПОИСК рулит.! |
junior1 Участник Сообщения: 78
4-5 ч
А компрессор в порядке? компрессор может сутками работать. А если стоит компрессор ДАНФОС то он будет стоять часов 5-6 т.к. защита стоит внутри компрессора. |
WARNING, Да кто ж его знает , может человеку надо пошаговое руководство  |
vov1951 Гость 217.118.*.*
если понежение напряжения идет через конденсатор меняй его |
serviceman Гость 217.118.*.*
vov1951, ох и грамотный же ты!!!!За подъём старых и не нужных хозяину тем-держи с полки пирожок!!!!! |
