Холодильник Bosch kgs39xw20r замена компрессор
DSGhost
09-11-2015 18:41
Бытовой двухкамерный двухкомпрессорный Бош
Компрессор на холодильнике Secop - Danfoss TLES4.8KK.3 , двигатель RSIR
Даташит: http://www.secop.com/fileadmin/user...h4538_r600a_220v_50hz_11-2011_de ...
Компрессор на морозилке Secop - Danfoss TLX5.7KK.3 , двигатель RSCR
Даташит: http://www.secop.com/fileadmin/user...h4647_r600a_220v_50hz_11-2011_de ...
Компрессор на холодильнике TLES4.8KK.3 вышел из строя, межвитковое в пусковой обмотке.
Есть возможность и доступность замены на серию TLX. Или на такой. как в морозилке - TLX5.7KK.3 или на чуть более слабый TLX4KK.
Что предпочесть и будет ли такой вариант более живучим, чем оригинальный TLES4.8KK.3 ?
vasiliy78
09-11-2015 21:11
равночленно , можно и тот и тот.
partisan
Мистер Лаконичность.
10-11-2015 11:06
Я бы послабее поставил.
Как ни странно, температура в камере будет ниже.
DSGhost
11-11-2015 03:31
partisan писал:
Почему ниже?
partisan
11-11-2015 10:10
DSGhost писал:
Почему ниже?
КРВ увеличится, при полной загрузке камеры продукты больше остынут.
Оговорюсь, имею в виду простую плачку с термостатом на испарителе и без вентилятора.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Холодильник Bosch kgs39xw20r замена компрессор
  • Холодильник BOSCH KGN36X25/03 отключается компрессор
  • Холодильник BOSCH KGV-3604/02 не включается компрессор
  • Холодильник BOSCH KKU3200/01 не запускается компрессор.
  • Холодильник BOSCH KGE 3501/01 не запускается компрессор
  • Холодильник Bosch KGE3412 не включает компрессор и клапан
