Холодильник BOSCH KKU3200/01 не запускается компрессор.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы На страницу 1, 2  След.
вано282
29-06-2012 19:56
Холодильник BOSCH KKU3200/01 FD7404 001433. TYP KKUU32
Не запускается компрессор . Напряжение занижено 110v.В ремонт поступил только модуль.
BOSCH Typ 9708 050 106 Nat No 1 707 215 072 и 9 708 055 008.Проблема с блоком питания,заметно потемнения платы под диодами D7 D14 D4 от перегрева.Транзистор Т1 BD140 -пробит Э -К.
Вопрос собственно в чем?Заметны следы вмешательства ,а именно -установлена перемычка со стороны деталей между 4 и 2 ножкой MC34063AP1 и со второй ножки на -С5.Отверстие под перемычку аккуратно просверлены.Со стороны печатного монтажа подрезана дорожка от4 ножки на - С5 а потом восстановлена перемычкой- зачем?Подрезана дорожка со 2 ножки на - С5 и восстановлена перемычкой.При том сделано аккуратно и, я бы сказал, профессионально.Мне не понятна логика этого мастера ,который это проделал.
Может искал неисправность в мс -так проще новую впаять, она копейки стоит,Или это все проделано на заводе.Скажете нет фирма такого себе не позволит.
Теперь по неисправности .Подключил лампу 100w вместо двигателя горит полным накалом .Подключил компрессор с обычного холодильника -не тянет напр 110v и мычит.Схема управления BT139 не питается.
Буду восстанавливать бп .Микросхему выписал жду.
Добавлено 29-06-2012 20:00
Мои мастера нашли еще такой же модуль но некоторые детальки там сняты.MC34063AP1 на месте и так же перемычка между 2 и 4 ножкой и так же подрезаны дорожки со 2 ножки на - С3 и с 4 ножки на - С5.К- Э Т1 -короткое.????
baks
30-06-2012 19:43
вано282, В профиле телемастер, а закон проверить питание забыл.
Твой дефект лечится простой заменой, двух деталей в свободной продаже.
Klop
30-06-2012 21:01
вано282 писал:
питается как раз с D7.
Оч. рекомендую почитать
http://wiki.2micom.ru/doku.php/ru:stati:boshsiem
вано282
30-06-2012 21:05
Питания нет .Заказал MC34063 -жду. Вопрос о следах вмешательства о перемычках.
Добавлено 30-06-2012 21:51
Klop, О спасибо с миру по нитке---Почитаю.Ребята я первый раз вижу этот модуль -у нас город маленький и не в каждой квартире BOSCH.Подозреваю что гроза поработала .
Сообщение Администрации :
Внимание!Модель следует писать в заголовке
вано282
30-06-2012 22:49
Почитал.Детальки собираю.Стабилитронов не хватает.Довольно мощные- посмотрю что там по токам -куплю на рынке.
ti_fey
Дохтур
30-06-2012 23:08
Да, мощные. Поэтому на рынке купить будет проблематично.
вано282
30-06-2012 23:24
Может уцелели.Я думаю здесь есть http://aliot.com.ua/radio.php?cat=4520#24760 завтра посмотрю.
shov244
01-07-2012 01:03
вано282 писал:
Может уцелели.
А кто мешает их проверить ? Задаешь , включая последовательно резистор , ток стабилизации и смотришь U-ние на нем .
Klop
01-07-2012 03:12
Они гадкие... при нагреве уходят в обрыв и тянут за собой 34063.
2*18В Лучше менять на 3*12В(1N5349B).
а тот, что на 16В = 2*5,6В (1N5339B)+5,1В(1N5338B)
А по питанию проца повесить супрессор на 5,6В
baks
01-07-2012 04:43
вано282, Не забудь, лит по 16V поменять. подмигивание
вано282
01-07-2012 17:50
Стоят 2шт ZY27 проверил держат 27v стоят 2 последовательно.D7 1N4745A -держит 12v?Завтра закажу стабилитроны и супрессор посмотрю что там есть.Надо еще выяснить куда подцепить обманку вместо термодатчика, чтоб компрессор включился без холодильника.Симистор тоже под подозрением, посмотрю что у его есть . Чем заменить если нет BT139? Как в теме модель добавить?
Klop
01-07-2012 21:37
Где там стоят
вано282 писал:
2*27 = 54В.
У 34063 максимальное входное 40В.
Как в теме модель добавить?- - "изменить" и добавить в поле "ТЕМА"
вано282 писал:
покажи фото платы. Качество - не важно, а-бы внешний вид с фронту
и тылу.
shov244
01-07-2012 23:33
вано282 писал:
Без изменения схемы , увы только родным ... но ведь его тоже можно проверить на работоспособность и гугл подскажет как .
вано282
01-07-2012 23:33
Значит стоят не те что надо .Кто ж их туда сунул согласно статье по рем там раньше стоял 12v а ZY27 -25-28 смотри http://diotec.com/tl_files/diotec/files/pdf/datasheets/zy1 Фото выложить не могу второй комп сдох завтра может запустим - попробую с веб камерой .Выписал 5,6v и 13v 5W и 15v 1W других нет с них будем набирать.3 по 13 ? 40 макс а миним?Не посмотрел а там счас сайт сдох не открывает .
Надо посмотреть в журналах ремонт и сервис может там что есть .
ti_fey
Дохтур
02-07-2012 00:50
Ну ты конкретно сам себя запутал... Может попробуешь подумать где что стоять должно? О каких сорока ты речь ведешь? О возможном максимуме или о реально требуемом напряжении?
вано282
02-07-2012 01:01
О реальном напряжении. Нашел фото.http://radikal.ru/F/s010.radikal.ru/i311/1105/c8/9580cc47ae44.jpg.html На фото ZY27 стоят .Спокойно ребята все распутаем и разберемся .
ti_fey
Дохтур
02-07-2012 10:02
baks писал:
тебя уже носом ткнули, а ты все разбираешься
Klop
02-07-2012 12:08
вано282, Прошу Прощения.
Это я тебя запутал. у этой платы, судя по фото, DC-DC ключ выполнен на транзисторе ,
который рядом с 34063. так, что и 54В может быть - ОК.
Главное - на проц должно быть 5,5 (не более) , а управление триаками -15.. -17В
За сим - откланиваюсь. Отпуск !
Зы. супрессор на питание проца таки накинь - прикроеш Знаю, но не скажу! на время ремонта и на после...
вано282
02-07-2012 23:53
Никто не запутался, просто изучаем модуль.В ученье трудно- легко в бою.Супрессор отпадает лучше стабилитрон 1-5 W.супрессор немного для других целей(цитата) от авторитетного источника.Вопрос о перемычках решился,на фото тоже перемычки, как и на моем.Оставлю как есть.
А то я подумал может нахимичил кто.С питанием разобрались.Детальки пришли -завтра приступаем к ремонту.Питание проца прикрою а а может и откину пока.
вано282
03-07-2012 20:09
Поставил 34063 и транзистор .Блок питания запустился, -поменял ULN2003 Заменил D7 . на проц 5,6 .на С8- 15,6 можно пробовать на холодильнике.
вано282
12-07-2012 19:05
Облом ребята- индикаторы не светятся.Под подозрением процессор.Видимо на него пошло завышенное питание и он сдох, а может и нет.Помогайте дальше .Распиновку на проц не нашел.Ткните кто нибудь носом в схему RESET.Жаль будет если выброшу в утиль исправный процессор.В любом случае огромное спасибо всем и особенно Klop.А то как выложил простенький модуль так налетели десяток целый ,чуть не заклевали,а тут притихли.Клиент купил у нас новый SAMSUNG на фирме, а этот теперь мой.Сделаем c меня коньяк.Надо проц - будем искать-будем менять.Жду помощи .Теперь спешить некуда.PS-на кварце импульсы есть.
robocop
12-07-2012 20:13
вано282, выпаяй проц и померяй напряжение на ULN 2003 (8-9 нога).Ежели питание в районе5,5-5,6 В-проц в утиль.Ежели нет-ищи,что сажает патание.
вано282
12-07-2012 22:58
robocop, Та померил уже давно -есть там 5 ,6 v.Я уже приготовился кидать в утиль, но я не уверен на 100 процентов, а только на 50.У процессора 5 векторов прерывания у теле, у этого, допустим 4.Проверили 2 питание и имп.на кварце.Осталось проверить 2 .Схема сброса и тактовый импульс.Может кто даст распиновку на проц ,а может сам найду.И не сдамся пока не проверю.Лазил по других форумах для прикола. Там вообще голяк .Самый дельный совет который я получил -поменяй емкостя .Я им ответил, что меняю емкостя с 1974 года и ушел с сайта.А на мониторе нашел троих, с которыми можно работать vladik ,corsar 974, Ярошшевский Андрей. Там я к тебе в личку обращался -где взять проц или модуль.Проц нашел 900 рублей, а вот не выяснил еще как он идет с прошивкой или нет.В прайсе указано вот так ZC400873CB BSKKU303 0B833 есть и другие.Вроде как прошитый.
Хорощо бы пообщатся с тем, кто покупал и менял проц .Модуль дороговато 1260 гривен.Может и куплю если с процом не выйдет.
ti_fey
Дохтур
12-07-2012 23:49
9 - выход защитных диодов. Даташит сложно посмотреть? Подключается к + нагрузки.
robocop, у него изначально компрессор не запускался. Теперь модуль совсем замолчал. С чего бы это... наверно гроза улыбка
xarl
13-07-2012 00:01
вано282, проц. всего 120 гривен. Прикинь, в десять раз дешевле модуля...
вано282
13-07-2012 07:52
xarl, Так давай куплю. Где у кого в личку скинь.Дельное предложение.Включил не прикрыв, проц пошло на него завышенное напряжение .Т1 то был пробит.Что там не понятно.Скачай -что нашел скачал-на проц ничего нет.Посмотри в Google, скачай даташит это не помощь .
Добавлено 13-07-2012 08:03
Так схема RESET? Даташита нет-и Google нет.
Klop
14-07-2012 22:57
И без гугля - никак...
Более современные модуля собраны на CМД , но проц по распиновке такой-же - см как mc68hc705ххх, в корпусе 56-pin shrink dual in line package (SDIP).
вано282 писал:
Так схема RESET?
Это от более новых модулей (9.981.310.007)так-что на нумерацию - забей.
вано282 писал:
Klop писал:
Зы. супрессор на питание проца таки накинь - прикроеш на время ремонта и на после...
и зачем я клавку топтал, ??? похоже -зря:
вано282
15-07-2012 15:58
Klop, Привет.Гугля за проц ничего не находит не везет наверно.Много чего нашел полезного а за проц ничего.Завтра посмотрю сегодня башка болит.Схему сброса проверю и будем проц у xarl покупать.Не переживай колбаса не завонялась.Я потом скажу когда запустим.
Klop
15-07-2012 17:11
проц здесь MC68HC05B8 (маска 0B83T).
http://www.codecard.lt/files/hc05.pdf
Вот и ищи его как MC68HC05B8, а не как ZC400873CB
инфой - учитаешся , гарантирую помираю со смеху!
Бабайкин
15-07-2012 19:15
На http://www.alldatasheet.com легко в двух экземплярах не создавайте проблем.
вано282
17-07-2012 16:33
Я не исчезаю-работы подвалило .
robocop
17-07-2012 16:45
Мы рады за тебя...
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Холодильник BOSCH KKU3200/01 не запускается компрессор. На страницу 1, 2  След.
  • Холодильник BOSCH KGE 3501/01 не запускается компрессор
  • Х-к BOSCH KKU3301/01 не запускается компрессор
  • Холодильник LG GR-S392QVC, не запускается компрессор
  • холодильник Bosch KGE39AI20R/02 нет стартует компрессор
  • Холодильник BOSCH KGV-3604/02 не включается компрессор
