СВЧ Bosch HMT85GL53 не включается
mwo-rem
08-05-2013 11:28
При нажатии кнопки ПУСК открывается дверца!
слышно как постоянно работает двигатель открывания дверцы.Все кнопки работают.Дверца закрывается.При нажатии ПУСК всё повторяется.
Было установлено что неисправно твёрдое реле AQH2223 - заменил , проработало 2 месяца.Снова заменил - проработала 5 месяцев. Сейчас опять сдохла AQH2223
Вопрос - есть ли устойчивое решение данной проблемы.
Заменить мотор нет никакой возможности.
AQH2223
shov244
09-05-2013 00:57
mwo-rem писал:
Ну а возможность показать фото мотора есть ... как самого , так и то что он двигает , вращает ... Неисправность реле ясно , что от него и усиление по току выхода на него не спасает ситуации . Отсюда напрашивается вывод , либо подклинивает механизм двери , либо сам мотор , допустим выработки втулки для ротора ... Думаю , поможет тщательный осмотр и профилактика .
intact
Гость 88.198.*.*
09-05-2013 13:37
mwo-rem писал:
Замена ничего не изменит. Это частый конструктивный дефект.
mwo-rem писал:
Поставь нормальное или дополнительно промежуточное реле.
mwo-rem
09-05-2013 23:30
Не очень удобно колхозить на глазах у клиента (ремонт производится на дому).В панасе GS595 плата разведена или реле или AQH2223 .Есть предположение что мотор асинхронный с пусковым конденсатором 0.12мкф имеет большой пусковой ток.
intact
Гость 88.198.*.*
10-05-2013 00:25
mwo-rem писал:
... с пусковым конденсатором 0.12мкф имеет большой пусковой ток.
Такой конденсатор в сети 220В не может дать больше 0,01А и включён параллельно двигателю.
mwo-rem
10-05-2013 08:49
На плате стоит ещё одна AQH2223 - включает вентилятор обдува , вот она ещё ни разу не дохла .Если с пусковым током не проходит то следующее у меня было предположение в "залипающих" микриках , но это только по схеме надо вычислять.
shov244
10-05-2013 11:53
mwo-rem писал:
А чо гадаешь то ... замеры тут помогут , есно прибором
mwo-rem писал:
А что мешает забрать её с собой ... думаю , клиенту важно шоб она работала , а не беготня твоя
Maxim_S
11-05-2013 08:44
поставить токоограничивающий резистор не вариант? какой ток потребления мотора нп х.х. и при нагрузке на механизм?
mwo-rem
13-05-2013 10:23
Наверно даже лучше будет дроссель последовательно вмонтировать.
ed857
13-05-2013 20:56
mwo-rem писал:
mwo-rem писал:
если замена на "родное" - не устойчивое решение, то колхозить по-любому прийдется, вариантов тебе накидали. Лично я за обычное реле.
mwo-rem
18-05-2013 09:17
из простых решений пока подумал о переходном реле на 220V после AQH2223. Плохо что результат будет не сразу. О результатах обязуюсь отписать ближе к зиме улыбка
Поставил ограничивающий резистор 1W - 150 Om. Будем ждать.
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» СВЧ Bosch HMT85GL53 не включается
  • Встраиваемая СВЧ Bosch HMT85GL53 не включается!
  • Кофемашина Bosch VeroCafe не включается
  • Кухонный комбайн BOSCH MUM4756EU/05 не включается
  • Кухонный комбайн Bosch 54240 не включается
  • Кухонный комбайн BOSCH MUM 52131 уже не включается
