ejector Новичок Сообщения: 9
После пропадания электричества появилась ошибка 0511, шкаф ни в какую не запускается, настройки времени не сохраняются. Осмотр не выявил каких либо горелых компонентов, питания присутствуют. Складывается впечатление что программный глюк. Пните в нужную сторону или только СЦ? Духовке месяц с небольшим. |
intact Гость 31.31.*.*
shov244 Участник Сообщения: 2091
| ejector писал: | | Духовке месяц с небольшим. |
Так это гарантийный случай ... и конечно обращаться в СЦ . В чем трудности то ? |
Духовой шкаф куплен в Польше, гарантия у нас не действует. |
Александр Михалыч Гость 178.120.*.*
Возврат к "заводским установкам" пробовали? |
Через меню шкафа? Нет там такого. Или ещё варианты есть? |
domosed Новичок Сообщения: 29
Боюсь я Вас огорчить
E0511
Коммуникационная ошибка пользовательского интерфейса
1. Ошибка в DBus 2-Выполните сетевой reset
2. Плохой контакт в разъёме (коррозия/отсутствует)-Проверьте разъём DBus 2
3. Обрыв кабеля-DBus 2 – замените кабель
4. Воздействие утечки МВ на сигналы в DBus 2-Проверьте утечку на всех сварных швах рабочей камеры МВ
Добавлено 16-02-2016 23:43
5.Тележка шкафа/дверца не закрыта полностью-Воздействие влаги, Проверьте работу компонентов системы soft-close (только для приборов с выдвижной тележкой)
6.Магнетрон/антенна/прогар (искровой разряд)-Max. мощность с/без/малая загрузка, магнетрон/антенна, проверка/замена привода (только для приборов с МВ)
7.Недостаточное заземление инвертора – слабая затяжка винта крепления (коррозия/отсутствует)
Добавлено 16-02-2016 23:46
8. Ошибка в диплейном модуле (UI)-Замените диплейный модуль (UI) и выполните калибровку
9. Ошибка в силовом модуле (CPM)-Замените силовой модуль (CPM)
В итоге:в сервис! |
Александр Михалыч Гость 37.45.*.*
domosed,
Да, вы правы, тут печальная история!
Этот шкаф сейчас у меня в мастерской. - ну да по порядку.
Шкаф перестал работать после временного отключения электроэнергии.
Сейчас при включении в сеть, высвечивает выбор языка, настройка времени формат времени, (как и должно быть при первом включении в сеть) - позволяет сохранить данные настройки и собственно реагирует на выбор режимов (программ), но при запуске любого режима, допустим начинает отсчет времени и через секунд пять, выдает Е0511, - при этом (до ошибки в том числе) ни одно из оконечных устройств не подает признаков жизни. Ни лампа подсветки, ни ТЭНы, ни вентиляторы, - ничего не работает. Собственно, на силовом модуле вообще ни каких реакций. Ресет на проце силового присутствует, питания 24в и 5 вольт присутствуют, - стабильные. Нагружал питатель по 24 вольтам внешней нагрузкой (резиком), - примерно до 1 ампера, питание держит.
Может выпасть в ошибку просто стоя в "дежурном" режиме, - может просто перезапустится (как будь то его выдернули и включили в сеть снова), питание на силовом модуле при этом не пропадает.
В тест я войти могу, но что либо выполнить не дает, например пункты калибровки сенсоров пропускаю, и запускаю любую проверку (любой из доступных К xx) . сразу выпадает в ошибку Е0511. И кстати в меню тестового режима, отсутствуют или не активны, все пункты относящиеся к силовому модулю, кроме проверки К xx.
Пощупал осциллографом, так вот, при включении духовки в сеть, по шине идут запросы от индикации, а вот ответа от силового, - нету. Когда выпадает в ошибку, запросы (пачки импульсов) от модуля индикации исчезают. На проце силового, генерации нету. По питанию и по шинам обмена, криминала не нашел, да..., и кстати цепочку контроля сети тоже вычислил, - сигнал сети до проца доходит.
Связался с местными сервисниками, - могут предложить только модуль, .... , под заказ ждать месяц а то и более, да и ценник интересный ... . Фирменного прогера у них нету, они меняют модули и все тут, - ну и прошив конечно тоже нет. По их словам, таких прошивок вообще нету в природе. (во всяком случае, пока нет)
Ну вот как то так. |
Отдал шкаф в дилерскую мастерскую где поменяли модуль индикации.Шкаф работает. Цена вопроса 200 уе. Стояли ещё два таких шкафа, мастер сказал что модули силовой и индикации ложатся с завидной регулярностью, ни прошивок ни запчастей бош не распространяют. Бош уже не тот. Очень смахивает на современный автопром где ремонтопригодность стремится к нулю. |
| ejector писал: | | ..... Бош уже не тот. .... . |
Это да ... , я так народу и говорю, "Не так уж и хорош, - современный Бош"
PS ИМХО Сейчас у нас, практичнее всего покупать технику "Зроблена у Беларусии". Начинка то все одна и та же, что у многих производителей.
Плиты - духовки, посудомойки, - Gefest. Стиралки Атлант. Ценник деталей, в разы ниже, - плюс с гарантией и сервисом, никаких проблем. Повторюсь, я имел в виду ПРАКТИЧНОСТЬ, - про дизайн, вкус и цвет, - это уже отдельная тема.  |
Axis Новичок Сообщения: 14
Не такой уж тупой этот бош за 50 штук. После такой же ошибки при многократном отключении света начал читать ваши страшилки и советы. Однако обесточеивание шкафа на пол часа решило проблему - шкаф работает. |
